  Tastaturbelegung- Teil ausblenden
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tastaturbelegung- Teil ausblenden (592 mal gelesen)
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Catia V5R14
Win XP SP2
P4 3,2
4GB RAM
Quadro1400
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ne Möglichkeit die Tastatur z.B F2 mit der "Ausblenden" und "Einblenden" Funktion zu belegen?
Habe da leider in den Optionen den Befehl nicht gefunden.
Gruß aus Leipzig
Arni
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arni.oz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg dahin führt über die F1-Taste!
Schau mal im Hilfeindex nach "Tastenkombinationen" und dort ganz unten auf "Tastenkombinationen anpassen", dort steht, was Du brauchst.
Die Menübetätigung, die Du so mit einer eigenen Kombination belegen kannst, hat Dir ja kikacop  schon verraten...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Arni.oz
Catia V5R14
Win XP SP2
P4 3,2
4GB RAM
Quadro1400
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
aber es funzt nicht.
Den Befehl Baugruppe--> Ausblenden, kann ich nicht belegen.
Über Anpassen -->Tastatur--> Bearbeiten--> Ausblenden/Einblenden geht auch nicht , da die Befehle dort grau hinterlegt sind und sich keinen Tasten zuordnen lassen.
Gruß aus Leipzig
Arni
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arni.oz 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Arni, Du kannst es: Im Menü Anpassen ERST den Menüpunkt s. Bild einstellen, dann die Tastenkombination und dann auf Zuweisen klicken!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Arni.oz
Catia V5R14
Win XP SP2
P4 3,2
4GB RAM
Quadro1400
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kikacop...Jo , hatte Baugruppe offen.
@Lutz..Du hast recht, Ich kann es^^ ;-)
So funktioniert das ausblenden wenigstens.
Ich wollte mir ein bßchen Catia Arbeitsweise erhalten, wenigstens beim Ausblenden. Da konnte man z.B mit F2 ein und ausblenden.
Geht bei SWXSolidWorks anscheint nicht.
Aber immerhin etwas
Besten Dank
Gruß aus Leipzig
Arni
