| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Oberflächen stirnseitig verbinden (521 mal gelesen)
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin noch Anfänger was Oberflächen betrifft und außer dem Online-Lehrbuch habe ich bisher noch nicht viel mit Oberflächen gemacht. Die Suche habe ich verwendet, einiges gelesen und gelernt, was ich noch nicht wußte aber zu meinem konkreten Problem habe ich nichts gefunden. Gestehe, habe nicht jeden der 27 Seiten Einträge gelesen, nur die, die in der Vorschau auf ein ähnliches Problem hinwiesen. Ich muß ein Gehäuse entwerfen und benötige Oberflächen. Habe 2 Oberflächen - eine Zylindrische und eine Verformte - die Stirnseiten der Flächen (wenn man das bei Flächen sagen kann ;-) sind parallel. Von den beiden Konturen habe ich Skizzen erstellt und eine weitere Skizze als Leitlinie aber die beiden verschiedenen Konturen werden nicht verbunden. Könnte mir bitte jemand einen Rat geben? Vielen Dank im Voraus
Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RGR
Hallo Romana, auf dem Bild sieht es so aus, als wenn beide "Stirnflächen auf einer Ebene liegen, dann ist die Fläche, die Du suchst ja auch eine ebene Fläche? (Man erkennt übrigens nicht die erwähnte Leitkurve.) Oder willst Du die zylindrische Fläche über eine bestimmte Länge auf die ausgeformte übergehen lassen? In dem Fall etwas Abstand einfügen und bei der Ausformung mit den Flächenkanten arbeiten, nicht mit Skizzen. Falls Du aber die Ebene Fläche wünschst, versuch es mal mit dem Oberflächen-Feature "Ausfüllen". Hoffe, das hilft Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine Schnelle Antwort. Die Ebenen sind im Abstand 1,2mm parallel zueinander. Ein neuer Screenshot ist angefügt. Eine ebene Fläche möchte ich nicht. Habe die einzelnen Kanten nun ohne Skizzen in das Ausformen-Feature genommen und 2 Leitkurven aus getrennten Skizzen. Dann erhalte ich die Fehlermeldung (siehe Anhang). Deswegen hatte ich die Skizzen für die beiden Konturen erstellt. Hast Du mir vielleicht noch einen Tip? Grüße Romana
PS: die Fehlermeldung: "Ausformungsprofile müssen entweder alle geschlossen oder alle offen sein. Eine Mischung ist nicht erlaubt."
[Diese Nachricht wurde von RGR am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RGR
Hallo Ramona, Du solltest Deine Profile wie schon mit den Skizzen probiert auf zwei reduzieren. Du kannst entweder von der (hoffentlich einteiligen) Zylinderkante auf eine Skizze (übernommene Kanten der Ausformung) ausformen oder Du nimmst statt der Skizze eine "zusammengesetzte Kurve", erstellt mit den einzelnen Segmenten der ausgeformten Fläche. Außerdem scheinen mit Leitkurven für Deinen Zweck nicht unbedingt erforderlich zu sein. Vielleicht mal ohne probieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2003 2.4 GHZ / ASUS P458X Deluxe /2x512MB DDR RAM PC266 / ASUS GF4 Ti 4200 / Windoof XP
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RGR
Hi, kann es sein, das Du ein paar Kanten Kanten zu viel erwischt hast, die Du als Profil austragen willst? Eigetlih sollten Deine zwei erstellten Skizzen da ausreichen (evtl. sogar ohne Leitlinien). edit: ach das helfen sollte ich den Pors überlassen...bin ich viel zu langsam für ------------------ Grüße NoIdea
[Diese Nachricht wurde von NoIdea am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hallo Noldea, nun hat's geklappt . Habe die Kantenstücke in der "unförmigen" Skizze zu einem geschlossenen Spline verbunden und ohne Leitkurve ausgeformt . Vielen Dank Euch beiden viele Grüße
| Anzeige.:
