  Konvertieren mit Assistent, bzw. PAC4SWX
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Konvertieren mit Assistent, bzw. PAC4SWX (557 mal gelesen)
SteSo
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von SteSo an!   Senden Sie eine Private Message an SteSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteSo
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem beim Konvertieren von Solidworks-Dateien auf die aktuelle Version.
Bei einem Testdurchlauf mit einem Teil der Daten meldet der Konvertierungsassistent von SXW zwar, dass alles umgewandelt wurde (mit benötigten sek.)
aber wenn ich dann z.B. eine Zeichnung öffne, kommt trotzdem das Fenster, dass folgende Dokumente beim speichern konvertiert werden:.....
Nun wollte ich das mal mit dem PAC4SWX probieren, nur weiß ich nicht wie die Makro-Zeilen auszusehen haben,
damit das Dokument geöffnet, evtl. neu berechnet(?), gespeichert und dann geschlossen wird.
Kann mir da jemand helfen?
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
batchmäßig aufrufen erledigt PAC4SWX ja von alleine, du musst mit dem Makro also nur speichern (und wenn gewollt vorher ein Rebuild machen). Das Makro dazu sieht dann z.B. so aus:
Code:
' * Makro speichert aktives Dokument. Von Baugruppen werden die
' * Komponenten NICHT rekursiv gespeichert, sondern nur die Baugruppe
' * selbst.
' * Sinnvoll zum Einsatz mit PAC4SWX im Batchmodus für "RunMacro", um
' * PAC4SWX z.B. als Ersatz für den Conversion wizard zu nutzen.
' * 07.10.2003 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    ' ist überhaupt ein Dokument aktiv
    If ModelDoc Is Nothing Then
        'MsgBox ("Kein Modell geöffnet")
        End
    End If
    ' wenn Rebuild gewünscht nächste Zeile einkommentieren
    ' ggf. durch ModelDoc.ForceRebuild(true) ersetzen
    '    If Not ModelDoc.EditRebuild3 Then
    '        ' Fehler beim Rebuild, ACHTUNG: hält den autoamtischen
    '        ' Durchlauf an und Dialogbox muss bestätigt werden
    '        MsgBox "ERROR EditRebuild - FEHLER beim Wiederaufbau" & vbCrLf & ModelDoc.GetPathName, vbCritical + vbOKOnly
    '    End If
    If ModelDoc.Save2(True) > 0 Then
        ' Fehler beim Speichern, ACHTUNG: hält den autoamtischen
        MsgBox "ERROR saving - FEHLER beim Speichern" & vbCrLf & ModelDoc.GetPathName, vbCritical + vbOKOnly
    End If
End Sub
Schließen tut PAC4SWX anschließend auch wieder automatisch. Nur Speichern oder irgendetwas an den Originaldaten verändern werde ich sicher nicht in den Standardumfang einbauen, das ist mir zu heikel
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
SteSo
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Super, vielen Dank! Das werde ich dann mal testen.
Viele Grüße,
Stefan
