  Auf gekrümmte Oberfläche Streifen legen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auf gekrümmte Oberfläche Streifen legen (2563 mal gelesen)
Yaap
Sehen Sie sich das Profil von Yaap an!   Senden Sie eine Private Message an Yaap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yaap
erstellt am: 14. Aug. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine gekrümmte Oberfläche.
Nun möchte ich, auf die Praxis übertragen, einen Metall- oder Plexiglasstreifen mit vorgegebener Maße (100 X 1000 mm) nehmen und ihn auf diese Oberfläche legen. Dabei soll der Streifen sich auf der Oberfläche anschmiegen.
Mein Versuch den Streifen auf die Oberfläche zu projizieren ergab nur, dass der Streifen gestaucht und getreckt wurde.
Wie kann ich das umgehen?
Yavuz
Yaap
erstellt am: 14. Aug. 2006 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gute Idee, aber ich bekomme leider folgenden Hinweis:
"Für eine Umwicklung ist eine planare, zylindrisch, konische, linear asugetragene oder rotierte Fläche nötig"
Ich habe keins von allen.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yavuz
Solche Fälle, bei mir sind es zwar meistens Gravuren auf gewölbten Oberflächen, löse ich folgendermassen: Die Skizze Linear austragen bis Oberfläche, dann eine neue Skizze von der selben Ebene, und einen Schnitt linear austragen bis Offset von Oberfäche. Falls die Oberfläche geteilt ist, solltest du "Oberflächen zusammenfügen" vorher anwenden. Hoffe dir eine Anregung gegeben zu haben.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Jagaimo
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Jagaimo an!   Senden Sie eine Private Message an Jagaimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jagaimo
SWX2005 SP5.0
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
(Da du schon von Praxis sprichst-> Schon mal einen Fußball mit Klebeband umwickelt?)
Eine Anschmiegung des Streifens ohne Faltenbildung bzw. Stauchung und Streckung dessen an eine derartig gekrümmte Oberfläche ist "problematisch".
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Klebeband ist ein guter Einwurf. Trotzdem gibt es Praxisbeispiele, bei denen das wohl irgendwie geht, siehe eine Beplankung eines Holzschiffes. Wie wuerde man das denn in SWXSolidWorks konstruktiv loesen?
Gruss, Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch, ein wirkliches Bild in dieser Grösse aufzukleben (Abziehbild) und dann zeichne dies nach.
Vielleicht kannst Du so, annährend, Deine gewünschte Geometrie erreichen.
Sonst musst Du diese, Wohl oder Übel, konstruieren und/oder selber tüfteln, bis die Kantenlängen Deiner Vorgabe entsprechen.
SolidWorks tut keine Faltenbildung!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Beplankung, Du kannst diese per Austragung entlang Splines etc. machen.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Yaap
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Anregungen.
Das ganze ist ein schwieriges Thema, besonders weil Solidworks meiner Meinung nach schlecht mit Oberflächen umgehen kann.
@Markus: Das ist eine gute Idee, aber ist das austragen auf eine Oberfläche nichts anderes als etwas darauf zu projizieren?
Yavuz
Markus Brunner
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yaap:
Ja, da hast du wohl recht. Aber wenn der Streifen "aufgeklebt" ist, kannst du ja eine Kante messen, und dann die Skizze entsprechend ändern, bis die gewünschte Länge erreicht ist. (Probieren geht über studieren   )
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 15. Aug. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yavuz,
auch beim Beplanken eines Schiffes mußt du hinterher Teer in die Ritzen schmieren. Oder deine Planken sind nicht rechteckig, sondern werden mit einem Hobel angepasst. Auch die Dauben eines Fasses sind keine Rechtecke.
SWXSolidWorks kennt nur genaue geometrische Informationen. Stauchen, dehnen etc wie beim Klebeband, deiner Folie oder sogar Schiffsplanken sind unbekannt. Also mußt du projezieren und eine gewisse Verformung in Kauf nehmen, die dein Klebeband, vermutlich aber nicht deine Metallfolie (Falten) mitmachen. Oder du "klebst" mittels Umwickeln auf einen Zylinder, da geht das geometrisch korrekt.
Michael
