  Blechteil mit Vertiefung
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechteil mit Vertiefung (1909 mal gelesen)
joschie
Sehen Sie sich das Profil von joschie an!   Senden Sie eine Private Message an joschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschie
SW2007(Premium),Win64bit
erstellt am: 12. Aug. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks user,
hier meine Frage: Ich möchte in einer Buchse aus Blech mehrere runde Vertiefungen einfügen, aber dies funktioniert nicht (Bild anbei).Wenn ich eine Buchse aus Blech erstelle und diese dann Abwickle und auf der Fläche eine runde Vertiefung erstelle, erscheint diese nicht, wenn ich die Abwicklung wieder Unterdrücke. Was merkwürdig ist, wenn die Vertiefung durch das ganze Blech geht, dann erscheint sie sehrwohl. Was mache ich falsch ? Ich arbeite mit SW2007 und Windows XP Pro SP2
Mit besten Dank im voraus
joschie
P.S. Auch mit einem Formwerkzeug funktioniert das nicht.
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 12. Aug. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joschie,
meines wissens ist es beim Blech so, das du nichts in Dickenrichtung machen kannst / darfst... (keine Lineare Austragung bzw kein SChnitt der nicht ganz durch geht..)
Drum geht es auch wenn du ganz durchbohrst...
Musst dir ev. mal gedanken über die tatsächliche Herstellung deines Teiles machen....
Wenn du vorher in dein Blech vertiefungen machst und dann beginnst einzuwalzen wird es sich ev. auch verziehen... (hängt auch von Verhältniss Dicke / Tiefe ab)..
Wenn dein Teil eine Buchse mit Vertiefungen sein soll, dann würd ich das Teil auch nicht als Blechteil erstellen ausser du benötigst die Abwicklung tatsächlich für die Herstellung...
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 12. Aug. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Aug. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kranbauer:
Das ist so. SolidWorks kennt für die Bearbeitung des Bleches vor der Biegen nur Bearbeitungen, welche eine Kante rechtwinklig zur Blechausdehnung ergeben, und durchgehend sind.
Man kann zwar solche "Bearbeitungen" erzeugen, diese werden aber in der Abwicklung nicht berücksichtig. Die Abwicklung entspricht einem Teil, welches z.B. durch lasern hergestellt wurde.
OM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Unbenannt.zip
Wenn Du erst das Feature wie gewünscht schneidest, dann hochbiegen läßt und dann aber das Material wieder auffüllst?
Dann könntest Du Dir für jeden Zustand eine Konfiguration anlegen und alle sind zufrieden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi zäme
Nein die "Butzeli" Funktion fehlt leider ganz und gar und kann nur simuliert aber nicht abgewickelt werden.
Wollte das auch schon mal als Formschluss verwenden, bei einer Laschenverbindung. Aber nix mit SWXSolidWorks.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
joschie
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Hilfe. Was meinst Du mit Material auffüllen?
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßtest Du Dir bitte mal das angehängte Teil ansehen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
