  Positionsnummer Verknüpfen SWX2006
Autor Thema:  Positionsnummer Verknüpfen SWX2006 (2707 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben auf unseren zeichnungen sehr viele einzelne Blechteile.
Über den Abwicklungen schreiben wir immer händisch die Positionsnummern, die uns auf der Iso Ansicht der Baugruppe angezeigt wird und die das Teil in der Stückliste (Auf excel basierend) hat.
Jetzt würde ich gerne wissen , ob es möglich ist in einem Bezugshinweiß diese Positionsnummer anzeigen zu lassen, damit sich diese automatisch mitändert.
Bei Bemaßungen funktiniert das perfekt. Sprich: Wenn man mit einem Bezugshinweis beim erstellen auf eine Bemaßung klickt, dann wird der Wert übernommen als Text und ändert sich bei Maßänderung mit. Ist dies nun auch mit Positionsnummern möglich?
Wir benutzen SolidWorks 2006 SP 4.1
Ach Ja .. wenn mir jemand versichern kann dass das nicht geht, wär das auch ok ;-)
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 11. Aug. 2006 editiert.]
Lidi
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Lidi an!   Senden Sie eine Private Message an Lidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidi
Mobile Celsius H210 760
2GB RAM, ATI T2e 128 Mb
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei der Excelliste die Positionsnr. überschreiben. Wir verwenden bei uns eine eindeutige Teilenr. z.B. in der Spalte i.
In der Spalte Position fügen wir dann eine Formel ein z.b. =i2 und überschreiben damit den ursprünglichen Wert.
Zu beachten ist, daß der Haken bei Teile folgen Baugruppenanordnung nicht gesetzt ist.
Hans
www.protex.at
gegy3
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Ja die Excel Liste ist eigendlich gnaz in Ordnung, sprich die Positionsnummer passen so wie sie in der excel liste stehen.
Es geht mir eher um den Bezugshinweis, den ich über die Ansicht schreibe, wie auf dem Bild zu erkennen.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort wäre etwas wie: $PRP<Variable>
Siehe Dich mal in der SWX Hilfe nach $PRP um...
HTH
edit:
und natürlich auch "Benutzerdefinierte Eigenschaften".
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 11. Aug. 2006 editiert.]
gegy3
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmnmm.... hört sich gut an.
Nur wie verknüpfe ich nun das ganze mit der Excel Stückliste, oder mit der Pos. des Teils im feature Baum.
Die Pos, im Featurebaum gibt mir die die Pos. in der stückliste vor.
Welchen Ausdruck muss ich denn dazu bei Wert/Textausdruck eingeben?
G. Dawg
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Eigenschaft "Priorität" Deine Position?
Dann kannst Du auf Deinen Zeichnung nur $PRP:"Priorität" schreiben und schon hast Du, in dem Beispiel, eine 1 auf dem Blatt.
gegy3
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider, das wäre zu schön und einfach gewesen. Die Eigenschaft ist außerdem als Text eingetragen. frag mich aber bitte nicht was die zu bedeuten hat.
Ich benötige aber den Ausdruck, der mir z.b. die Position des Teils im Feature Manager ausgiebt.
G. Dawg
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ok!
Na, dann wünsche ich viel Spass!
Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen! Tut mir leid!!!!
Vielleicht ein Makro, welches Dein Baum durchnummeriert und als BDV abspeichert.
Wenn Du das Problem lösen kannst würdest Du sehr viele Leute glücklich machen!!! So ziemlich jeder wünscht sich, dass die Positionsnummern im Teil abgespeichert werden!!!
An alle SWX 2007 Users: Hat sich da was in die Richtung getan?
gegy3
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich an als hätte ich da an einem echt wichtigem Thema gekratzt
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>So ziemlich jeder wünscht sich, dass die Positionsnummern im Teil abgespeichert werden!!!<<<
Ich nicht! Ich verbaue die Teile in ganz verschiedenen Baugruppen und da haben sie unterschiedliche Positionen. Es gehört für mich definitiv nicht ins Teil!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
G. Dawg
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird schon fast geflucht, wenn das gleiche Teil in einem anderen Werkzeug NICHT die gleich Pos.Nummer hat.
Naja, jeder Betrieb arbeitet eben anders!
gegy3
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz Federbusch
Die Positionsnummer ergibt sich aus der Position im Feature Baum und deswegen kann das Teil ruhig in verschiedenen Baugruppen verbaut werden, weil das ja als Variable übergeben werden soll. Deswegen könntest es auch Du Dir wünschen ;-)
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was soll ich dann damit?! Je nachdem, welche Baugruppe ich zuletzt gespeichert habe steht dann eine beliebige nutzlose Information am Teil?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Aug. 2006 editiert.]
gegy3
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstens mal bringt diese für dich nutzlose Information keinen Nachteil.
Zweitens musst Du das in der Teil Vorlage einstellen ob Du diese Info für Deine Teile haben willst.
Drittens wirst Du ja die Baugruppe wo Du das Teil eingebaut hast möglicherweise eh auf der Zeichnung haben und dann steht die Richtige info drinnen.
Und Viertens bringt uns deine Aussage wenig bis garnicht hier zur Lösung. Es geht hier schließlich um eine Möglichkeit, die nicht jeder nutzen muss, sondern nur wenn er sie braucht. Wenn Du sie nicht braucht mach bitte dann einen Beitrag auf wo für Dich "nutzlose Dinge an SolidWorks" drinnen stehen. Du wirst sehen, dass es einige Leute gibt die diese Dinge nicht nutzlos finden und sogar brauchen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon vor langer zeit (gegenüber solidworks), diesen vorschlag gemacht:
man macht eine baugruppe auf das erste oder letzte blatt
danach fügt man die einzelteile ein, jetzt sollte es kein problem sein, den einzelteilen die positionsnummern der baugruppe zuzuordnen
aber anscheinend ist es ein problem, da sie es noch immer nicht umgesetzt haben
mir würde es reichen, wenn es mit einzelnen baugruppen funktioniert, mehrer baugruppen, wären mehrere zeichnungsdateien
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Aug. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfinde in diesem Zusammenhang genauso wie Lutz.
Positionsnummern aus Baugruppenzeichnungen haben in den Teiledateien nichts zu suchen!
Das spricht aber nicht gegen ein Nummernsystem, Beispielsweise Artikelnummern, Teilenummern, oder Projektspezifische Bauteil- und Baugruppennummern.
Die Positionsnummer einer Stückliste ist IMO lediglich für die entsprechende Zeichnungsansicht zutreffend.
Dann kann doch das Teil sowohl eine Positionsnummer in der Baugruppe haben, als auch eine Artikelnummer.
Um jetzt Teile und Unterbaugruppen zu nummerieren bieten sich PDM-Systeme an oder die Exel-Stückliste von Andreas Müller.
Damit kann man auf komfortable Weise benutzerdefinierte und konfigurationsspezifische Eigenschaften lesen und schreiben, die man sich dann in den Stücklisten der Baugruppen, als auch im Titelblock der Einzelteilzeichnungen anzeigen lassen kann.
Ich weiß, daß ich hier das eigentliche Problem nicht lösen kann, es laßt sich auch nicht lösen, da von den Softwareentwicklern eine gewisse logische Strategie verwirklicht wurde, die man als Anwender nun mal so vorliegen hat und die ich im übrigen auch gut finde.
Deßhalb ist es lediglich eine Frage der Arbeitsweise.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
gegy3
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja es wäre eigendlich nicht nötig diese Info in die teile-Datei zu schreiben. Mir würde es reichen, wenn man auf die Positionsnummer klickt und diese Nummer dann in dem Bezugshinweis angezeigt wird. So wie es ja bereits mit Bemaßungen funktioniert. Ich denke, dass würde dennen helfen, die es brauchen und dennen die es nicht brauchen würde es garnicht mal auffalen, oder soagr stören.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch das ist nicht so einfach: Dazu wäre eben eine Ansichts&Instanzabhängige Nummer notwendig. Mit mehreren Ansichten gibt's schon wieder ein Problem. Genauso wie mit der Teileinfo, wenn mal nicht nur ein kleines Dokument geöffnet ist, sondern mehrere, in denen Teile mehrmals eingebaut sind...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
