 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Teilebaum auf zweiten Bildschirm (1397 mal gelesen)
karleugen Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 57 Registriert: 19.04.2004 SWX 2007 SP5
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal eine Frage: Bei SWX ist es ja möglich Symbolleisten auf den zweiten Bildschirm zu legen, indem ich sie rüberziehe. Dort bleiben Sie auch nach nem Neustart. Ist das ganze auch mit dem Teilebaum möglich ? Danke für die Info. Gruß Karle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karleugen
Hallo Karle, AFAIK geht das noch nicht. Der einzige Workaround (wurde hier im Forum auch schon mal genannt ): ein zweites SolidWorks Fenster Deines Modells öffnen. SolidWorks muss aber dafür über beide Bildschirme verteilt sein, da Du das Modell-Fenster nicht aus dem SolidWorks-Fenster 'rausschieben' kannst. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karleugen
Zitat: Original erstellt von karleugen: Meinst du einfach das Teil nochmal öffnen ? braucht man dazu dann auch zwei Lizenzen ?
1. Nein. 2. Nein. Entschuldige, das ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe  Ich meinte ein Neues Fenster öffnen (siehe Video) Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karleugen
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich könnte mir das schon vorstellen, da man es ja so machen könnte, das immer nur der Featurebaum von dem Teil aktiv ist, das gerade bearbeitet wird. Es könnte ja ein extra Fenster mit den Bäumen sein in dem das drinnen ist. Zumindest optional, dann könnte jeder so arbeiten wie er es für besser hält. Ich fände es halt bei einer Zweibildschirmlösung von Vorteil, wenn ich den Baum auf dem zweiten Schirm auslagern könnte. Gruß Karle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
