  Konstruktionsbibliothek
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Konstruktionsbibliothek (3594 mal gelesen)
matt06
Sehen Sie sich das Profil von matt06 an!   Senden Sie eine Private Message an matt06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Erstellen von neuen Teilen greift die Konstruktionsbibliothek leider nicht auf unsere Dateivorlagen zu, welche wir unter Standardvorlagen definiert haben.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp, ob und wie ich das ändern kann.
Gruß, Matthias.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Standardvorlagen greift SWXSolidWorks nur zu, wenn du z.B. direkt in einer BG ein neues Teil oder eine Unterbaugruppe erstellen willst!
Normalerweise gehst du ja den Weg Datei/Neu - dort kommst du auf die Dokumentvorlagen!
Unter Extras/Optionen/Dateipositionen kannst du die Pfade richtig einstellen.
Bei den Dokumentvorlagen hast du viel mehr möglichkeiten spezifische Vorlagen anzulegen - die Standardvorlagen können natürlich aus den Dokumentvorlagen entnommen werden.
Mike
matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
mit den Standardvorlagen habe ich jene gemeint, die wir für uns erstellt und angepasst haben. Unter Extras/Optionen/Dateipositionen und Extras/Optionen/Standardvorlagen beziehen wir uns auch auf unsere Vorlagen. Wenn ich jedoch ein Teil, z.B. einen I-Träger mittels Konstruktionsbibliothek erstellen, greift SW auf eine andere Vorlage zu. Ich weiß nicht auf welche, würde jedoch gerne habe, dass auch hier unsere eigene Vorlage verwendet wird.
Gruß, Matthias.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
achtung!
das ist ein schlechter weg!
nimm den strukturbauteil, mit den skizzen von psmetall
wurde schon öfter hier gepostet der link
das funktioniert besser und ist viel schöner zum handhaben
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matt06:
Hallo Mike,
..Wenn ich jedoch ein Teil, z.B. einen I-Träger mittels Konstruktionsbibliothek erstellen, greift SW auf eine andere Vorlage zu. Ich weiß nicht auf welche, würde jedoch gerne habe, dass auch hier unsere eigene Vorlage verwendet wird.
Gruß, Matthias.
Hallo Matthias,
Wenn du einen Teil mittels Konstruktionsbibliothek erstellst, dann wird natürlich diese Vorlage verwendet - um deine Einstellungen da reinzubekommen müsstest du jeden einzelnen Teil in der Bibliothek anpassen - allerdings kannst du dann kein Update mehr drüberfahren, weil dann unter Umstände alles überschrieben wird!
Ich mache das so, daß ich Teile (z.B. Schrauben) die bei uns in der Firma vorkommen separat mit meinen Einstellungen (Artikelnummer, Preis usw.) abspeichere - die Bibliothek verwende ich blos für Teile die ich sonst neu Zeichnen müsste.
Überigens die Vorlagen der Teile (z.B. I-Träger) findest du im ordner "Gemeinsame Dateien" bzw. dort wo du deine Toolboxteile abgespeichert hast!
Mike
