 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Bohrung in eine bestimmte Achse (2899 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2006/2007 (Englisch) SolidWorks 2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich kämpfe seit kurzen mit solidworks Nun wende ich mich an euch da ich einfach nicht mehr weiter weiss. und swar möchte ich gerne eine Stirnsenkung mit dem Bohrungsasitent machen aber nicht senkrecht zur fläche sonder in eriner bestimmten achse die sich ändern kann, die achse sollte mit einem link zu meinem gitt funktionieren. Weiss jemand wie das geht? oder ab es überhaupt möglich ist. und dann habe ich noch 2 weitere fragen  - Kann man das zoomen auf dem rad umstellen so das es in die gleiche richtung wie beim AutoCad funkt. (im solidWorks ist es gerade umgekehrt) - Und kann man die maus im solid works beschleunigen so das sie gleich schnell reagiert wie in den anderen programmen?? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: ...möchte ich gerne eine Stirnsenkung mit dem Bohrungsasitent machen aber nicht senkrecht zur fläche sonder in eriner bestimmten achse die sich ändern kann, die achse sollte mit einem link zu meinem gitt funktionieren.
Du erstellst per Skizze Deine Achse und legst eine Ebene auf diese Achse (Endpunkt und Achse anwählen). Dann startest Du den Bohrungsassistenten auf dieser Ebene. Zitat:
Glaube nicht, dass das geht. Sowieso: In AutoCAD ist das Mausrad falsch herum!  Zitat: - Und kann man die maus im solid works beschleunigen so das sie gleich schnell reagiert wie in den anderen programmen??
In der Mauseinstellung hast Du vermutlich eine Option für Spiele oder andere OpenGL/DirectX Applikationen aktiv/deaktiviert. Versuche das zu ändern. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
>>"- Kann man das zoomen auf dem rad umstellen so das es in die gleiche richtung wie beim AutoCad funkt. (im solidWorks ist es gerade umgekehrt)" Wenn Du es im AutoCAD herumdrehst, geht es dann wohl genauso wie im SolidWorks. Probiere mal die ARXe hier aus... sind vom Leo ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: - Kann man das zoomen auf dem rad umstellen so das es in die gleiche richtung wie beim AutoCad funkt. (im solidWorks ist es gerade umgekehrt)
Oder einfach eine SpaceMouse/Pilot anschaffen! Dann spielt das Mausrad keine Rolle mehr!!!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dawg Danke für die schnelle Antwort muss geschwindigkeit funkt nun. Danke. Aber wie du das mit dem Loch meinst is mir unklar. habe leider auch nichts brauchbares in der hilfe gefunden. ich möchte eigendlich nur das die bohrung auf einem bestimmten bauteil und in seine gewünsche achse geht. Problem ist das Bauteil und achse immer wieder unterschiedlich zueinander stehen deshalb habe ich gedacht das ich die Achserichtung der bohrung mit dem Grid verlinken kann. Aber das scheint irgenwie nicht zu gehen. ist es möglich das du mir ein beispiel von deinem tip senden könntest wie man so etwas machen könnte Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Such mal in Deinem AutoCAD-Support-Ordner nach der Datei ACAD.RX Dort schreibst Du in eine Zeile den kompletten Pfad und Dateiname: C:\Temp\mitstarten.arx Dann wird es mitgeladen...
Gibts, nicht, aber hab die Funktion schon gefunden. Geht unter Extras-Anwendungen. Außerdem hab ichs grad in der Registry rausgesucht, Trotzdem Danke.
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
@HH: Dann hast Du eine ganz neue Version... Bei den früheren ACAD ist es auf jeden Fall wie beschrieben; zur Not, wenn sie nicht da ist, Datei anlegen (Textdatei). @Monika: Mach Dir einen rotierten Schnitt, den Du mit Deiner Achse verknüpfst. Oder Du bearbeitest nachträglich die Skizzen einer vorhandenen Bohrung (z.B. aus dem Bohrungsassistenten) - die Bohrungsachse muß nicht senkrecht stehen und kann natürlich eine Achse referenzieren! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Also ich habe versucht die Skizze zu ändern und die Achse der Skizze Parallel zu meinem Grit (Bild2) zu machen das klappt auch nur kann er dan die Bohrung nicht mehr anzeigen und wenn ich in der Bohrungsasitänt gehe sehe ich ein sehr verwirrendes bild (Bild1) Kannst du mir sagen was ich da falsch gemacht habe? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
