  PDM Works einchecken Probleme
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  PDM Works einchecken Probleme (1210 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-community
Ich hab wieder mal ein kleines Problemerl.
Und zwar geht es ums eichecken in PDMWorks. Ich hab hier eine assy in der mehrere subassys eingebaut sind bei denen ich allerdings keine Schreib/Besitzrechte in PDMWorks habe. Jedes mal beim versuch die oberste assy einzuchacken bekomme ich diese Meldung. Das Speichern lokal auf der Pladde funktiniert allerdings tadellos. Daher hab ich irgendwie die Rechtesettings in PDM in Verdacht dass die mir einen Strich durch die Rechnung machen.
Leider schweigt sich die Fehlermeldung (siehe Screen) auch darueber aus wieso das einchecken nicht funktioniert. Die Folder udgl. sind richtig gesetzt... Irgendetwas passt aber nicht. Hat jemand Erfahrung und evtl. einen Tip?
Fuer Hilfe waere ich dankbar.
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Seas!
Also bei uns kommt genau die Meldung immer wenn der Server voll ist und er keinen Speicherplatz mehr hat.
Hast du das schon mal geprüft??
Mehr weiß ich leider auch nicht,
Horst
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich weiss was schuld daran war dass diese eine oberste Datei(*.SLDASM) nicht eincheckbar war. In der Subassy(in der ich keine Schreibrechte besitze) war eine Aenderung in PDMWorks. Obwohl ich die Daten dieser Unterbaugruppe ueber die in meinem Workspace drueber ausgecheckt hatte, war die Assy nicht auf Letztstand geladen.
PDMWorks verweigerte deshalb das Speichern/Einchecken der obersten Assy.
Ist aber nur ne Vermutung von mir denn nach SWXSolidWorks-Exit,Start und erneutem Laden der Assy funktioniert(e) auch das Speichern und Einchecken wieder.
HopeItHelps
Alex
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß müsste SolidWorks aber trotzdem das Speichern zulassen - eine solche Fehlermeldung ist mir in diesem Zusammenhang noch nicht untergekommen.
Probier mal einen anderen Speicherort zu definieren oder du kannst auch versuchen (wenn das nächste mal so ein Problem auftritt) ein Rx-Protokoll zu machen (sofern sich das Problem reproduzieren lässt) -von der Analyse des Rx-Protokolles profitierst nicht nur du sondern alle anderen Kunden & Helfer von SolidWorks.
-ach ja wenn wir hier schon ein PDMWorks thread haben:
PDMWorks Enterprise?
Kind Regards
WB8
->dream believe dare do!<- www.wb8.at
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 11. Aug. 2006 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
he, hab gerade deine hp geguckt
lassen wir doch mal unsere haustiere mal miteinander spielen ?
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
