  Schweißsymbole ändern...
Autor Thema:  Schweißsymbole ändern... (327 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab eine kurze (vielleicht auch blöde) Frage.
Ich hab in einer Zeichnung 20 Schweißsymbole die alle gleich ausschauen, und muss bei allen das gleiche ändern.
Wie geht das?? Ich kann immer nur eines ändern, sobald ich mehrere auswähl und unter Eigenschaften reingeh, dann kann ich nix ändern. (siehe Bild).
Das muss doch irgendwie gehen, wär ja traurig wenns nicht gehen ded.
Horst
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal das Bild, weils anscheinend wegen dem "?" nicht funktioniert.
Horst
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst nicht traurig sein, geht so:
Ein Symbol so ändern, wie alle werden sollen. Noch im Eigenschaften-Dialog legst Du dann rechts unten einen Favoriten an für Dein Symbol.
Nun Auswahlfilter auf Schweißnahtsymbol stellen, Fenster über der Zeichnung aufziehen (nun sind sie alle markiert) und jetzt auf den Zeichnungshintergrund einen rechten Mausklick, im Kontextmenü Eigenschaften wählen und nun rechts unten den Favoriten einstellen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Vielmals!
Auf das musst auch erstmal draufkommen!
Im SWXSolidWorks funktioniert alles nach dem Prinzip: Warum einfach, wenns kompliziert auch geht.
Grüße,
Horst
