  ODBC - Abfrage
Autor Thema:  ODBC - Abfrage (384 mal gelesen)
A.Rolf
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von A.Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an A.Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Rolf
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
folgendes Problem:
Wir haben ein Script geschrieben, mit dem wir die Artikeltabelle einer externen Datenbank über ODBC abfragen wollen. Hierzu brauchen wir das Feld Artikelnummer aus DBWorks.
Die Zeilen
  Set swApp = CreateObject ("SldWorks.Application")
  DBWInit(TRUE)
  ArtNr = DBWInput("ARTIKELNR")
  usw...
liefern leider keinen Wert für ArtNr. Was tun?
Es wäre toll wenn uns da jemand helfen könnte.
mfg Alexander
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander
ich denke, dass das nur über die Funktion
"DBWGetStringFieldData" funktioniert
müsste meiner Meinung nach so funktionieren
DBWInit(TRUE)
call DBWShell( "CurrentDocument" )
if (okDBW = False) then exit sub
docUId = DBWResult( "@DOCUMENT_UNIQUE_ID" )
if DBWGetStringFieldData("DBWORKS" ,"DOKUMENT", "ARTIKELNR" , "EINDEUTIGE_NR", docUId , sResult)=true then
  msgbox sResult
else
  msgbox "nicht gefunden"
end if
Heinz
A.Rolf
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit.
Aber ich bekomme dann die Fehlermeldung "Ungültige Versendung von Null: sResult".
Was tun?
Alexander
A.Rolf
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es muss natürlich heißen "Ungültige Verwendung...."
Sorry!
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander
anbei nochmals ein komplettes Script das bei mir funktioniert
mit dem einzigen Unterschied, dass ich die Zeichnungsnummer
das gerade gewählten Dokuments abfrage.
Versuch mal ein anderes Feld abzufragen. Ich hab die Erfahung gemacht,
dass es manchmal problematisch ist, wenn ein Feld den Wert NULL hat.
Welche DBWORKS Version verwendet ihr?
In welcher Tabelle der DBWORKS Datenbank ist das Feld ARTIKELNR enthalten?
Wenn es nicht in der DOKUMENT Tabelles ist, dann musst Du natürlich auch den Tabellennamen anpassen
sub main
  DBWInit(TRUE)
    exit sub
  end if
  if DBWGetStringFieldData("DBWORKS" ,"DOKUMENT", "Zeichnungsnummer" , "EINDEUTIGE_NR", docUId , sResult)=true then
    msgbox sResult
  else
  end if
end sub
Heinz
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
1. Wichtig wie wo wann benutzt ihr was als Skript.
Danach richtet sich der Befehl den Ihr Braucht.
Ist es eine .VBS die Ihr im LST Verzeichnis habt?
Ist es ein Skript .vbs in der Shortcutbar oder unter der Rechten maus von DBW....
entweder geht dann DBWInput("ARTIKELNUMMER")
oder DBWQUERYBYUID(UID,"ARTIKELNUMMER")
In der API Hilfe stehen die Befehle.
Hilfe unter DBWORKS\DBWCommandShell.chm
