  Ebeben + Skizzen + verknüpfen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ebeben + Skizzen + verknüpfen (454 mal gelesen)
Fivian
Metallbautechniker SMT
Sehen Sie sich das Profil von Fivian an!   Senden Sie eine Private Message an Fivian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fivian
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
wenn ich eine Skizze durch den Befehl " elemente übernehmen " auf eine ebene lege wird diese nicht mit der ebene verknüpft.
bei meinen kollegen funktioniert es. siehe anhang (cian Quader)
liegt das bei den grundeinstellungen ?
bei mir wird dies nie eingeblendet.
daraus folgt dass ich z.B. bei einem alurahmen die ausklinkungen nicht mitverändern wenn ich das gritt ändere.
gruss Fivian
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wenn du "Elemente übernehmen" benutzt, bleibt der Skizze eigentlich nichts anderes übrig als "verknüpft" zu sein.
Wenn es dir nur um die Ansicht der Skizzenbeziehungen geht, die schaltet man unter Ansicht/Skizzenbeziehungen ein.
Gruß, Robert
Fivian
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funkt. trotzdem nicht......hmmm
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivian 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente übernehmen kann nur Elemente in Deine Skizze holen; die Lage der Skizze auf irgendeiner Ebene wird beim Erstellen der Skizze festgelegt durch Auswahl einer Fläche oder Ebene. Beim Elemente übernehmen kannst Du festlegen, ob externe Referenzen hinzugefügt werden sollen oder nicht... EXTRAS-OPTIONEN-EXTERNE REFERENZEN und dort der Haken bei "Keine externen Modellreferenzen erstellen"!
Steht in der Hilfe!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fivian 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze mal Volltreffer vom Lutz, wie so oft!
OM
