  Aus Stückliste ausschliessen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aus Stückliste ausschliessen (2053 mal gelesen)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Jaja, DER schon wieder!!
Frage: Kann man einer Komponenten schon von Anfang an sagen, dass diese NIEMALS in einer Stückliste aufgelistet werden darf? Ich weiss mit dem Hacken in der BG geht das aber wenn ich das gleiche Teil in, sagen wir mal, 10'000 BGs verbaut haben, möchte ich nicht all 60'000 BG's editieren gehen und 3'000'000 Hacken entfernen müssen!
So viel Zeit hat niemand...!
Thanks y'all!!!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß, geht das nicht. Es gibt allem Anschein nach auch keinen Tabellenparameter dafür, sonst hätte man das über eine Konfigurationstabelle lösen können (wie $never_expand_in_bom).
Piet
Piet
SWx 2021
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch mal ein bißchen in der API-Hilfe gesucht. "ExcludeFromBom" ist eine Eigenschaft, die in der Baugruppe angesiedelt ist, nicht im Teil. Daher nix zu machen, sorry.
Piet
G. Dawg
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Piet!
MIST!!!!
Na, dann lass ich es eben sein!!!
Wäre ja ZU schön gewesen!!!
EDIT:
Ich habe das mal zu Solidworks geschickt... vielleicht machen die einen Benutzerdef. Variable wie die IsFastener!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 10. Aug. 2006 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi G.Dawg
Das könnte aber durchaus mit einem Makro und einem Batchlauf erledigt werden.
Ich bin kein Makrofreak, aber es sollte möglich sein per Makro alle Assemblys zu durchsuchen, ob ein bestimmtes Bauteil verbaut wurde und das Flag entsprechend zu setzen. Da läuft ne Kiste eben ein paar Wochenenden und der Käse ist gegessen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).: bei der Konvertierung des Zeichnungssatzes auf 2007 könnte das doch mitlaufen...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
(Ich gebs zu: ich hab das Zitat irgendwo geklaut, aber es gefällt mir einfach zu gut)
G. Dawg
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GWS, stimmt!!
Gute Idee, nur, mit 10'000'000 Hacken habe ich etwas übertrieben!
Ich bin nur zu faul, jedesmal diesen Hacken zu setzten, wenn ich schon von Anfang an weiss, dass dieses Teil nicht in die BOM gehört!
Warum sollte ich etwas manuell machen, wenn das CAD das schon von Natur aus machen können sollte/müsste/müssen...
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werf mal den Begriff Normteil in die Runde
Dirk
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Aua !
G. Dawg
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dirk Wollborn:
Ganz genau!!!!!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso machst du das ganze nicht im Verwaltungssystem?
Da kannst du doch diesem Artikel eine Klassifikation zuweisen, und dann für die Stückliste prinzipelle diese Klassifikation ausschliessen.
OM
G. Dawg
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike, Verwaaaa.., Verwwww-aaaa..., Verwaaaal-tuuuu... was?!
Keine Ahnung von was Du da sprichst!!!
Oberli Mike
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein PDM System (Product Data Management).
Aber etwas was grösser ist wie ein PDM-Works.
OM
G. Dawg
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja... "Sie" arbeiten daran! Es hätte eigentlich schon vor einem Jahr laufen sollen.
Doch wie es mal wieder nicht andres sein kann, Money Talks!
Dann nimmt man das billigste und gibt nochmals 1'000'000 CHF aus um auef unsere Verhältnisse anzupassen! World Economics 101!
