  Gewinde
Autor Thema:  Gewinde (1820 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt es in SWXSolidWorks eine Moeglichkeit ein Gewinde nachtraeglich in eine Kernloch Bohrung einzufuegen? Das Kernloch hab ich schon, jetzt brauch ich nur mehr ein Gewindekosmetik (im 3D-Modell, nicht auf der Zeichnung)
Hab bis jetzt nix gefunden, fuer Hilfe bin ich (wie immer) sehr Dankbar.
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen Beschriftung Gewindedarstellung
OM
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert (anscheinend). SWXSolidWorks macht irgendwas aber ich sehe kein neues feature im Modellbaum. Nur wenn unter 'Ansicht' --> 'Alle Beschriftungen' eingeschaltet ist kann ich eine duenne Linie erkennen. Ist das alles was man von so einem Gewinde in 3D zu sehen bekommt?
Dank und Gruss
Alex
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Im FeatureManager wird unter dem Feature, das die Bohrungskante erzeugt hat, ein Schraubensymbol für die Gewindedarstellung angezeigt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hier die Einstellung für's Gewinde im Modell.
Das Gewinde erzeugt kein seperates Feature, sonder befindet sich
wie eine Skizze unterhalb des Features, wenn Du das Plus-Zeichen vor dem Feature anklickst.
MFG Robert Hess
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
extras
optionen
dokumenteinstellungen
beschriftungen
schatierte gewindedarstellung anhaken
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute Vielen Dank fuer die Hilfe
Jetzt klappt das wunderbar mit der Gewindedarstellung, auch wenn einem die Gewindetiefe nicht umebdingt gleich ins Auge springt (vorallem beim Drahtgittermodus is die Darstellung nicht so optimal) und deswegen gibts jetzt auch fett Unites an die Helfer.
TippiToppy und vielen Dank nochmals
Alex
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll denn die Meldung?
Hat von euch schonmal jemand ein Gewinde mit Durchmesser von 0 bis -4000mm realisiert?
Tolle CAD-Soft!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast offenbar kein gültiges Maß für den Durchmesser angegeben und SW sagt Dir wenigstens genau, was es will. Habt Ihr etwa keine 4000er Gewindebohrer    ?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moment mal. Minus(-)4000mm Bohrer.
Gewinde mit 3mm ist offensichtlich unmoeglich. Tsss!
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt bei mir auch manchmal.
Kann es sein das du eine Welle hast bei der du eine Fase angebracht hast und jetzt ein Gewinde einfügen willst?
Erzeuge zuerst das Gewinde und danach die Fase!
Christian, der sich zwar ab und an über SWXSolidWorks ärgert, aber dann einfach einen anderen Lösungsweg sucht!
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Tolle CAD-Soft!
Welches Service-Pack hast Du?
Vor SP4.1 hatte ich das auch.
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
