 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: feature highlight in Baum (1389 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute noch ein kleines Problem. Wenn ich in SWX  doppelt auf ein feature im modellbaum klicke dann erscheinen im Modellfenster die entsprechenden Masze und bei einem Doppelklick kann ich die Maszzahl editieren. Wenn ich jedoch im Modellfenster auf ein feature klicke dann wird im Modellbaum nur das Teil gehiglightet in dem sich das Featrure befindet und keine Maszzahl eingeblendet die ich editieren kann... Wie schaffe ich dass mir das feature gehighlightet wird damit ich weiss welches feature geaendert werden muss damit ich die Maszzahl zum Editieren angezeigt bekomme? Oder besser waere noch waere wenn bei einem klick auf das feature im modellfenster die Maszzhal eingeblendet wuerde... Ich hoffe ihr versteht mein Problemchen  Dank&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Einfach!  Teil bearbeiten und Feature nochmals doppelklicken! Voilà! EDIT: Oder rechtsklick auf Beschriftung (im Featuretree ganz oben) und Beschriftung anzeigen! VORSICHT: Bildaufbau, relativ langsam und Masse sind dann immer sichtbar. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Alex ich nehme mal an, dass du dich in einer Baugruppe befindest, denn dann ist das Verhalten so, wie du es beschreibst. Wenn du in der Baugruppe bei einem bestimmten Teil auf ein Feature doppelklickst,(im Grafikbereich) dann werden auch die Masse sichtbar. HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich befinde mich in einer Baugruppe und mache (Im 3D-Modellfenster/Grafikbereich) einen Doppelklick auf einen Punkt (zB.). Dann wird bei mir im Modellbaum nur das Teil gehighlightet in dem sich dieses Feature befindet, doch keine Masze dieses features oder aehnliches eingeblendet oder angezeigt. Ich kann hoechstens sagen dass ich die 'Skizze bearbeiten' will, aber 'on the fly' kann ich keine Maszzahlen aendern weil hier bei mir nix angezeigt wird. Erst wenn ich im Modellbaumfenster das Teil aufklappe das feature finde (Maus drueberhovern bis es farblich markiert) kann ich per Doppelklick darauf die Maszzahl 'onTheFly' anzeigen und abaendern. Aber vielleicht isses nur eine Option zu aktivieren damit das funktioniert? Vielen Dank euch allen jedenfalls fuer die Info. gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Mach Deinen Doppelklick mal auf eine Fläche; geht es dann?! Ein Punkt wurde möglicherweise durch mehrere Features erzeugt, eine Kante auch - aber eine Fläche ist eindeutig von einem Feature gebildet! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Lutz Der Punkt bzw. Skizze hat in diesem Fall keine externen Abhaengigkeiten. Bei der Flaeche wird mir ein (1) Mass angezeigt,genau jenes wie weit dieser Solid ausgetragen ist. Beim Doppelklick auf eine Kurve oder Sketch passiert nix (bzw. gleich viel als wenn ich auf die Skizze nur einen Einfachklick mache). Gruss Aelx
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Moin, wenn mit der rechten Maustaste auf eine Fläche geklickt wird und im Kontextmenü "Gehe zu Feature in Struktur" gewählt wird, ploppt der Featurebaum genau bei dem Feature auf. Ansonsten, wenn beim Doppelklick keine Maße angezeigt werden, ist evtl. das entsprechende Teil noch auf Diät --> lightweight. Vielleicht bringt vollständige Darstellung was.  ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes Vielen Dank das funktioniert mit dem feature in der Struktur. Muss ich eben dort nochmal doppelt draufklicken damit die Masze angezeigt werden. Die Methode ist besser/schneller als das Geklickse mittels 'skizze bearbeiten'.10U's4U Was meinst Du mit vollstaendiger darstellung? Das Teil in einem eigenen Fenster oeffnen vielleicht? Nee das bringt nix. Der Doppelklick zeigt bei Skizzen und deren Elementen keine Masze an. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Ahleggs:
... Was meinst Du mit vollstaendiger darstellung? Das Teil in einem eigenen Fenster oeffnen vielleicht? Nee das bringt nix. Der Doppelklick zeigt bei Skizzen und deren Elementen keine Masze an.Gruss Alex
Vollständig ist das Gegenteil zu reduziert (lightweight). Während reduzierte Teile im Featuremanager nur mit Namen, Ebenen und Verknüpfungen dargestellt werden, ist bei vollständiger Darstellung jedes Feature im Baum dokumentiert und somit per Doppelklick "anfassbar". Klick mal in der Baugruppe mit rechts auf ein Teil drauf, dann siehst schon, was man machen kann, entweder reduziert auf vollständig einstellen oder annersrum. HTH! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
