 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Spline in Zeichnung zerlegen (354 mal gelesen)
Arni.oz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 01.09.2004 Catia V5R14 Win XP SP2 P4 3,2 4GB RAM Quadro1400
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Bauteil eine Kontur in einen Spline gewandelt( zum Verknüpfung tangential zu simulieren), dieser läßt sich jetzt in der Zeichnung leider nicht recht bemaßen. Gibt es da ne Möglichkeit den Spline in der Zeichnung zu zerlegen? Besten Dank ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber, bei Punkten kann ich keine Radien bemaßen. Beim teilen erreiche ich auch nicht meine original Geometrie, die angeboten Teilpunkte sind ja nur die Mittelpunkte des Splines. Gibts noch ne andere Idee? Danke ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon versucht, scheitert aber, weil die Austragung aus keinem geschlossenen Profil besteht. Funktioniert über den Spline sehr gut, da habe ich aber jetzt das Prob der Bemaßung ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
