 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Transparente Darstellung in Zeichnungen? (964 mal gelesen)
buhre Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 13.05.2005 SolidWorks 2005 SP3 Windows XP SP2
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgende Frage: Einhausungen mit Makrolon werden in Zeichnungen undurchsichtig dargestellt. Kann man das ändern, so daß z.B. nur die Kanten dargestellt werden und man dahinterliegende Teile sehen kann? Danke für einen Tip. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
Wenn Du Deine Haube in der Baugruppe auf transparent stellst und dann in der Zeichnung die Ansicht auf schattiert mit Kanten, kannst Du durch die Haube durchgucken  ! Zur Not die ganzen anderen Teile auf weiße Farbe einstellen, dann fällt der Kunstgriff nicht so auf ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Zur Not die ganzen anderen Teile auf weiße Farbe einstellen, dann fällt der Kunstgriff nicht so auf
Oder in der Zeichnung in der entsprechenden Ansicht ausblenden ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
Aber ausgeblendet sind doch auch die Kanten weg, oder?! Edit: Mit der weißen Farbe meinte ich die Teile, die mit Ihren Kanten zu sehen sein sollen und auch andere verdecken. Weiß, damit die Zeichnung nicht zu bunt aussieht und die Druckerpatrone geschont wird... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
Richtig, ich dachte an die Teil welche nicht benötigt werden, damit sie nicht stören, um nur genau das darzustellen was man zeigen will. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buhre Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buhre
Hallo Andreas, aufgeben gilt nicht !!! Eine weitere Möglichkeit wäre: Erstelle eine Konfig ohne Einhausung. Dies ist die Hauptansicht. Darüber legst du dann die Ansicht mit Einhausung als Alternativposition. Evtl. noch Linientyp/-stil anpassen. Jetzt hast du alles, was du dir wünschst! ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
