Thema: Oberflaechenangaben (565 mal gelesen)
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-ler Wir arbeiten mit SW06-SP4.1.Nun meine Frage?? Im Modell kann man ganz einfach Material zuordnen(Dateiinformationen), nun moechte ich auch Oberflaechenangaben zB.gehaertet im Modell einfuegen so das im Zeichnungskopf die Attributen automatisch drin stehen,geht das ??? mfg Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbi
Ich helfe Dir, Dir selber zu helfen: Das geht ganz einfach, indem man die Forumsuche benutzt und "benutzerdefinierte eigenschaften" als Suche eingibt!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo G.Dawg Danke fuer die Antwort. Na ja wer suchet der findet sind ja nur 165 Beitraege. Es gibt ja eine Materialdatenbank,gibt es auch eine Oberflaechendatenbank. Ich will nicht von Hand irgendwas reinschreiben
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbi
Ich bin mir nicht sicher, was Du willst?! Wenn wir, z.B. etwas beschichten wollen, dann schreiben wir in einen Eigenschaft "Beschichten" die Beschichtung "TiN" hinein. Dann in der 2D Zeichnung wird dies automatisch in dem Zeichnungskopf ausgefüllt. Meinst Du Oberflächen wie Rauheit, gehont, gefräst etc..?! Dafür gibts bereits Symbole von SWX aus. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbi
Ich hab zu diesem Zweck ein Makro geschrieben. Das liest aus einer Excel-Tabelle Standardwerte für Material und Oberfläche aus und füllt zwei Comboboxen damit, so dass man beim Aufrufen des Makros zwei Dropdown-Felder zur Auswahl der Angaben zur Verfügung hat. Die ausgewählten Angaben werden dann als benutzerdefinierte Eigenschaft ans Teil gehängt. Das geht sehr schön, bei neuen Materialien oder Beschichtungen braucht man nur die Excel-Tabelle ergänzen. Das kann dann jeder, auch wenn er von VBA keine Ahnung hat. Sorry, ich kann das Makro nicht hier zur Verfügung stellen, das ist Firmeneigentum. Wenn du sowas angehen willst, kann ich aber sicher den einen oder anderen Tipp geben. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbi
schau zusätzlich $PRP wenn du dann nicht weiter kommst, können wir leider nicht helfen die datenbank von dir, gibt es nicht ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
