| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Thema: nervt wie die wutz (779 mal gelesen)
apokalypse Mitglied F & E ( Automobil & Technik)
 Beiträge: 24 Registriert: 21.05.2003 Intel4 mit 3 GHz NVIDIA QUADRO FX 1400 Windoof 2000 SP 4 Speicher 2 G SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen swxler, habe folgenden clinch mit SWX 2006 sp 4.0. beim ausblenden einer instumententafel (unterbaugruppe ca. 58 mb)bekomme ich eine leider sehr schmale fehlermeldung(siehe anhang). fehler ist reproduzierbar. hatte das schon mal jemand???? falls ja warum???? auszuschließen meinerseits ist die hardware, treiber graka usw. ist en cad-monster und macht auch bei größeren baugruppen keine anstalten. danke vorab pascal
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
Hoi Pascal Kommt die Meldung auch, wenn du nur die entsprechende Baugruppe lädst? Ist es ein bestimmtes Teil in der Baugruppe? PS: BTW , es wäre trotzdem schön wenn du was in dein Profil schreiben würdest.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
Die Fehlermeldung ist ungefähr so schmal wie die Wahl deines Titels für diesen Thread Du sagst, dass der Absturtz von SWX reproduzierbar ist. Hast du es schon mal auf einem anderen Computer versucht? Mal das Teil, welches beim Ausblenden Ärger macht aus der Baugruppe löschen und wieder neu einsetzen. Komisch ist es allerdings schon, du schreibst ja beim Ausblenden des Teils. Das Ausblenden ist rein optisch. Das Teil ist danach immer noch vorhanden. Masse, Interferenz durch das Teil, einfach alles, nur sieht man es optisch nicht. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
Hallo Pascal, ist eigentlich ein verhältnismäßig typisches Zeichen für defekte Komponenten. Da du ja kategorisch deine Harwdare ausschließt, muss es also etwas an deinen Einstellungen oder den Dokumenten sein. Lösung: alle beteiligten Teile aufrufen, neu durchrechnen (am besten mit CTRL-Q) und wieder speichern. Dann von unten nach oben die Baugruppen aufrufen, vollständig laden, durchrechnen, abspeichern. Zum Schluß deine Hauptbaugruppe, neu durchrechnen, speichern, dann nochmal versuchen. Danach sollte es entweder klappen oder du irgendwo auf dem Weg dahin bei irgendeiner Komponente einen Fehler bekommen. Wenn es dann immer noch nicht klappt schickst du das ganze am Besten zu deinem VAR, aber sag ihm bloss, dass du ein CAD-Monster hast, sonst kommen die noch auf die Idee nach Hardware, Grafikkarte oder gar Treibern zu fragen  Ciao, Stefan PS: zumindest ist bei deiner Hardware die SHIFT-Taste kaputt oder klemmt vielleicht, da solltest du mal nach schauen, ist wirklich schlecht zu lesen so ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Kommt die Meldung auch, wenn du nur die entsprechende Baugruppe lädst? Ist es ein bestimmtes Teil in der Baugruppe?" noe die baugruppe verhält sich selbst ganz normal. ist eine i-tafel und nur beim ausblenden dieser bekomme ich die fehlermeldung. alle anderene teile oder unterbaugruppen verhalten sich so wie man es von ihnen erwartet. "PS: BTW , es wäre trotzdem schön wenn du was in dein Profil schreiben würdest."
sollte ich nach drei jahren wirklich mal gemacht haben. versuchs in der nächsten mipa :-)))))) "Du sagst, dass der Absturtz von SWX reproduzierbar ist. Hast du es schon mal auf einem anderen Computer versucht?" jo bis ich d.... gemerkt habe das ich mal wieder äpfel mit birnen vergleichen will. der rechner hat ein anderes servicepack. werde mir dieses schnellsten downloaden und auf die kiste ziehen drüben hats nähmlich gefunzt und zwar ohne mullen und knullen:-)) Komisch ist es allerdings schon, du schreibst ja beim Ausblenden des Teils. Das Ausblenden ist rein optisch. Das Teil ist danach immer noch vorhanden. Masse, Interferenz durch das Teil, einfach alles, nur sieht man es optisch nicht.
kapiere ich auch nicht, denn er lädt, dreht, speichert, usw es, doch beim ausblenden iss schluss mit lustich. danke an alle! werde mir jetzt das sp 4.1 aufziehen und alles wird gut
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
HY Pascal, dieses Prob. hatte ich auch mal . Probier mal die Auflösung der Graka auf Standard Umzustellen. (Antwort vom Support) Wenns klappen sollte ist es doch die Graka. Wenn nicht würde ich SWX deinstallieren und dann wieder druff mit. (Reg vorher säubern) ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
