Thema: Gewindedarstellung in einer Schweißbaugruppe (2198 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 06. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -User, habe erhebliche Schwierigkeiten bei der Zeichnungsableitung in einer Schweißbaugruppe. Wenn ein gewinde durch zwei Teile geschnitten wird,stellt er es so dar,das es nut im ersten Teil angezeigt wird. Was kann ich da tun bei SWX 2005 ???? MFG Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Aug. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, in deinem PDF ist das Gewinde entgegen der Beschreibung in beiden Teilen zu sehen. Das ist Unsinn, das obere Teil sollte freigebohrt werden. Wie hast du das Gewinde erzeugt? Ist es in deine Teilen so wie im PDF? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, so wie es mit dem PDF dargestellt,sollte es sein ! IN SWX ist das Gewinde aber nur im ersten Teil zu sehen und nicht wie über die Gewindelänge definiert auch teilweiße im zweiten Teil,zu sehen. Wie bringe ich SWX dazu es so zu machen wie im PDF zu sehen. Das PDF wurde mit IV erzeugt. mfg Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
du must hohe darstellung einstellen! es gibt 2 stellen, wo du das einstellen musst einmal im modell: hohe qualität bei gewindedarstellung (vermute dort hast du es eingestellt) zweitesmal bei der zeichnungsableitung: wenn du auf die ansicht klickst, kommen im featuremanager die einstellungsmöglichkeiten gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das habe ich bisher auch geglaubt. Aber SWX scheint in einer Schweißbaugruppe mit dem Bohrungsmanager erstellte mit Baugruppenwekzeugen erstellten Gewinde "echt Schwierigkeiten" zu haben. Du kannst es ja mal nachvollziehen und du wirst feststellen das SWX ,diese simple Gewindedarstellung nicht kann!!!! MFG
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 06. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
ich weis das es schwierigkeiten gibt, wollte damit nur sagen, das 50% (ist nicht viel) der probleme mit oben beschriebenen maßnahmen gelöst werden können du hast also beide dinge geprüft? 1. im teil richtig einstellen 2. in der zeichnung richtig einstellen leider löst es eben nicht alle probleme mit den gewinden gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Dein Vorschlag ist schon Routine bei mir. Aber ich habe noch keine LÖSUNG für mein Problem. Ich habe da ein Schweißteil als Rahmen konstruiert,der aus ca 40 Blechen und Profilen besteht. Desweiteren sind ca.60 Bohrbilder mit Gewinden die in zwei Bleche gleichzeitig gehen,vorhanden. Die nun erstellte Zeichnung stellt somit nicht das dar,was der Wirklichkeit endspricht und wird in der Fertigung Probleme mit vielen Rückfragen erzeugen. Ich verstehe nur nicht das der INVENTOR ein so simples Problem beherscht und die weltbeste 3D-Software da kläglich versagt!!! Ich könnte mir die Haare raufen. Am MONTAG ist Abgabetermin und ich habe keine zufriedenstellende Lösung,da die Darstellungen in den Teilschnitten schlicht und einfach falsch sind !!! Wie immer sagt mir mein Cef "Von Hand gab es solch simple Probleme nicht" Bald glaube ich Ihm. MFG Rolf
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Aug. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, mit einem kleinen Workaround klappt es ganz gut: Blende das obere Teil aus. Dann im unteren Teil die Kante der Kernbohrung anwählen und das Gewinde mit der Resttiefe einfügen. Dann das obere Teil wieder einblenden. Wenn in der Zeichnung kein Gewinde erscheint (also nur die Kernbohrung sichtbar ist), dann mittels =>Einfügen=>Modellelemente=>Gewinde das Gewinde einblenden. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
das ist leider aus solidworks geworden..... nur mehr 2. klasse  gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, ich konnte Dein Problem nachvollzogen und komme zu dem gleichen Ergebnis Abhilfe hat folgender Weg gebracht: - den Aufsatz verschmelzen beim Austragen - Gewindebohrung einbringen - Aufsatz bearbeiten und Ergenis verschmelzen deaktivieren - Schweißnaht einfügen Gruß Ulli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Mitstreiter, es gibt eine gute Nachricht: Dieses Problem ist in SWX 2007 gelöst! Gewindedarstellung geht nun im Multibody und in der BG. Freut euch!! Gruß Gogoslav ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
