  Brailleschrift auf dem Zeichenbrett!!
Autor Thema:  Brailleschrift auf dem Zeichenbrett!! (710 mal gelesen)
Lo-the-Loster
Elektriker, Dipl.-Ing. für Theater- und Veranstaltungstechnik [Fachbereich Maschinenbau]
Sehen Sie sich das Profil von Lo-the-Loster an!   Senden Sie eine Private Message an Lo-the-Loster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lo-the-Loster
erstellt am: 06. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bonjour Gemeinde!!
Ich bin ganz frisch mit SolidWorks am Start und habe auch gleich ein Problem!! Wer die Blindenschrift Braille kennt, weiß wie die Zahlen und Buchstaben auf meinem "Zeichenbrett" ausschauen!! Da ich weder Braille kann, noch ein Lochmuster in meinem Bildschirm zum Lesen von Braille habe, wirkt das ganze ein wenig störend....ja sogar hinderlich!! Zeichnen etc. funktioniert einwandferi.....nur eben z.B. der Bemaßungstext und der Text oben links direkt auf meiner Zeichenoberfläche ist ABSOLUT nicht zu entziffern!!
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann..........
PS: ja...ich weiß...ich hab einen ATI-Radeon....soll wohl nicht so gut sein.....aber allein daran wird es doch nicht liegen...oder??
Gruß....datt Lo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Aug. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lo-the-Loster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lo,
zuerst einmal herzlich willkommen bei SWX.
Leider weiß ich gar nicht, welche Version du benutzt, aber ab 2005 sind die Anforderungen an die Grafik sehr gestiegen. Es ist durchaus warscheinlich, daß deine Graka das Problem ist. Vielleicht kannst du dir eine andere Karte vom Fachhändler deines Vertrauens ausleihen, um diesen Punkt zu verifizieren.
Wenn du keinen Fachhänder hast, hilft dir vielleicht Fa. Schneider weiter, die sind ganz kompetent.
HTH
Michael
P.S. Nur eine persönliche Empfehlung: Keine Probleme habe ich mit der Nvidia Quadro Serie.
thomas109
Dompteur
erstellt am: 06. Aug. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lo-the-Loster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lo!
Original erstellt von Lo-the-Loster:
Ziemlich genau daran liegt es.
Die Radeon ist eine Gamerkarte mit sehr eingeschränkter OpenGL-Tauglichkeit.
Möglicherweise wird es besser, wenn Du an den Treibereinstellungen etwas schraubst (ATI hat da ziemlich viele Verstellmöglichkeiten). Möglicherweise hilfts   ...
Ich glaubs aber eher nicht.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Aug. 2006 editiert.]
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 06. Aug. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lo-the-Loster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lo,
welche Karte ist es denn genau?
Ich habe selber eine X600 in meinem Laptop, und damit eigentlich keine Probleme.
WEUD
Lo-the-Loster
erstellt am: 06. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da...ditt ging ja rubbeldiekatz mit der Antwort...
ABER: ich besitze ein recht gutes Notebook, das sogar mit 3D-Studio-Max und 3D-AutoCAD klar gekommen ist.....
und wie wir ja alle wissen, kann man nicht so einfach bei einem Notebook die Grafikkarte wechseln.
Zu meinem Notebook: WinXP, Pentium 4, 2,5 GHz, ATI Radeon 9000
Aber das mit den neuen Treibern werde ich mal eroieren. Danke für eure prompten Antworten!!
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Aug. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lo-the-Loster 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann man nicht so einfach bei einem Notebook die Grafikkarte wechseln...
Vielleicht mal SoftwareOpenGL testen. Kein Dokument öffnen ->Extras->Optionen->Leistung und den Haken setzen.
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
Lo-the-Loster
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK.....GENAU DAS WAR ES!!!!! "Kein Dokument öffnen ->Extras->Optionen->Leistung und den Haken setzen."
VIELEN DANK!!!!!!!!!!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lo-the-Loster 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wirs mal so, das ist nicht die Fehlerbehebung, das zeigt Dir lediglich dass es an der Graka liegt, denn mit Software OpenGL wird der Grafikkartentreiber sozusagen umgangen und die ganze Rechenarbeit übernimmt der Prozessor auch noch mit, was eigentlich die Graka machen sollte. Wenns Dir von der Performance langt, dann ok (die 9000er ATI hat eh nicht viel drauf), falls jetz der Prozessor schlapp macht bei aufwändigeren Teilen oder Baugruppen, wirst um zumindest einen anderen Treiber nicht drumrum kommen.
