  Datenaustauschformate?
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Datenaustauschformate? (2546 mal gelesen)
student8
student
Sehen Sie sich das Profil von student8 an!   Senden Sie eine Private Message an student8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student8
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag!
Zuerst möchte ich mich noch für die Antworten auf meine letzte Frage zur 3DS-Schnittstelle bedanken!!
Und schon kommt auch die nächste Frage: ich habe diese beiden Definitionen gefunden und wollt mal sicher gehen, ob das auch so korrekt ist.
· IGES - Datenaustauschformat für 2D-Zeichnungen und 3D-Daten (Flächen), in vielen CAD-Anwendungen als Austauschformat üblich und auch möglich.
· STEP - Dateiaustauschformat, welches international entwickelt wurde mit dem Anspruch, auch parametrische Daten übertragen zu können. Einziges Datenformat, welches Solid bzw. Volumen fast verlustfrei und mit Parametrik überträgt. Ebenfalls zur Übertragung von Zeichnungsdaten nutzbar.
D.h. IGES kann keine Parametrik übertragen?!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von student8:
Was verstehst du unter parametrische Daten. Parametrisch heisst für mich, dass ich ein Mass anwählen kann, ändern kann, und das Teil ändert sich. Wüsste nicht dass das mit STEP geht, und wenn, dann maximal zum gleichen CAD-System, aber dann kann man ja gleich die Nativdaten liefern.
Das Beste was ich für SWXSolidWorks kenne ist Parasolid.
OM
student8
student
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das ist ja mein Problem, dass ich das auch nicht so ganz verstanden hab.
Ich hab bisher unter "parametrisch" das gleiche verstanden wie du.
Jetzt muss ich aber nochmal fragen, was meinst du mit
student8
student
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, was ich auch noch fragen wollte, was ist denn dann eigentlich der Unterschied zwischen STEP und IGES?
Oberli Mike
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student8 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks basiert auf einem Parasolidkernel, somit ist auch diese Format das Beste für den Austausch. (*.x_t bez. *.x_b für Parasolid Binary)
OM
student8
student
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja okay, das ist soweit klar.
Mir ging es um die Übertragung von oder zu Programmen, die keinen Parasolidkernel besitzen.
Also ein schönes WE wünsch ich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student,
IGES ist eine sehr alte Schnittstelle, äusserst umfangreich mit vielen "kann-"Definitionen. Praktisch jedes CAD dieser Welt unterstützt IGES, wie weitgehend ist eine andere Frage.
Mit etwas Glück kann aus IGES-Datei von einem 3D-System am Zielort wieder ein gültiger Solid werden, obwohl IGES eigentlich aus der 2D-CAD-Welt kommt.
STEP wurde mit dem Ziel entwickelt, einen möglichst reibungsarmen Austausch von 3D-Daten zu verwirklichen. Praktisch jedes 3D-CAD unterstützt STEP (wenn auch Manche nur gegen extra Geld).
mfg - Leo
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student8 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen:
"IGES - Datenaustauschformat für 2D-Zeichnungen und 3D-Daten (Flächen), in vielen CAD-Anwendungen als Austauschformat üblich und auch möglich. "
Üblich wohl nicht mehr, längst abgelöst von STEP und SAT. Was ankommt, ist öfter Glücksache und muß auch nicht zwingend mit dem Änhlichkeit haben, was exportiert wurde. 3d-Studio hat mit IGES z. B. seine liebe Not.
Nur nehmen, wenn's gar keine andere Möglichkeit mehr gibt.
"2· STEP - Dateiaustauschformat, welches international entwickelt wurde mit dem Anspruch, auch parametrische Daten übertragen zu können. Einziges Datenformat, welches Solid bzw. Volumen fast verlustfrei und mit Parametrik überträgt. Ebenfalls zur Übertragung von Zeichnungsdaten nutzbar."
Egal, wie und wo etwas entwickelt wurde, wenn's nur wieder irgendwelche Hosenbodendurchwetzerverbände waren, kommt nichts Brauchbares raus. STEP ist aber ganz brauchbar. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Paramtetrik kam bei mir nie an (und geht nach meiner Erfahrung auch nicht). Aber Baugruppen kommen mit rüber, also deren Struktur. Farben sollten angeblich gehen, kamen bei mir auch nie an. Aber meist bekomme ich saubere Volumenkörper, mit denen man arbeiten kann. Futsch waren in jedem Fall die Zusammenbauabhängigkeiten, man mußte die Teile also ggf. sofort gegen Verschieben fixieren.
Für Zeichnungsdaten hat sich übrigens DXF sehr gut etabliert, auch DWG, beides von AutoCAD.
In Ihrer Sammlung fehlt Ihnen noch das SAT-Format. Auch dieses wird von SWXSolidWorks unterstützt und recht sauber geschrieben und gelesen, es stammt von SPATIAL, Hauptanwender war Autodesk, was umso lustiger ist, da SPATIAL zu Dassault gehört. Inzwischen geht Autodesk eigene Wege.
SAT bringt auch mehrere Teile rüber, nach meiner Erfahrung sehr gute Volumenkörper, aber Parametrik und Zusammenbauabhängigkeiten bleiben wieder auf der strecke. Farben und Texturen würden gehen, werden aber nicht genutzt.
Bei allen Neutralformaten kamen bei mir noch nie Arbeitselemente (also Arbeitspunkte, Arbeitsachsen, Arbeitsebenen) mit an, dies ist für einen CAM-Programmierer eine sehr nervige Sache, wenn man sich die ggf. mühsam wieder zusammenstöpseln muß.
Früher - parallel mit IGES, gab es auch VDAFS, inzwischen aus der Mode.
Dann hat sich noch das Stereolithographiformat STL etablieren können, aber dieses Format hat mit Rundungen so sein Prob, erweist sich aber durchaus öfter mal als Problemlöser.
salmasgm
Sehen Sie sich das Profil von salmasgm an!   Senden Sie eine Private Message an salmasgm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salmasgm
Solidworks2007 sp03,WINXP SP02,Nvidia FX1400,P4 Xeon 3,0, 2GB Ram.
erstellt am: 05. Aug. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student8 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benützen am meisten SAT da dies auch die Blechteile am besten übernimmt.
salmasgm
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 05. Aug. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student8 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir relativ easy, CAD to CAD geht's meist mit STEP und SAT, ins CAM aber nur noch SAT, sofern ich es nicht direkt im Solidcam unter dem jeweiligen CAD programmieren kann.
Schneidebetriebe kriegen DXF.
