  Gewicht in Baugruppenzeichnungen
Autor Thema:  Gewicht in Baugruppenzeichnungen (339 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe das Problem das in der Stückliste meiner Hauptzeichnung die Gewichte mit 0,0 angezeigt werden obwohl die Eigenschaften korrekt vergeben sind. Öffne ich nun eine Unterbaugruppe und springe wieder in die Hauptzeichnung, steht das Gewicht da. Nach dem Speichern und wiederholtem Öffnen der Zeichnung steht in der Stückliste wieder 0,0.
Kennt jemand dieses Problem.Wir arbeiten mit SW 2006 SP4.1
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das mal versucht durchzuspielen. Hab diesen Effekt nicht bekommen.
In jedem Teil ist eine Eigenschaft "Gewicht" Definiert, welche dann mit der Variabel "Masse" angsteuert wird. (Die Eigenschaft sollte natürlich Konfigurationsspezifisch hinterlegt sein)
Für die Spalte der Stückliste habe ich dann die Eigenschaft "Gewicht" hinterlegt, und alles ist i.O.
OM
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kawabitti,
der Effekt tritt gelegentlich bei mir bei SWX2005 auf. Das Problem ist behoben, wenn die Baugruppe neu durchgerechnet ist. Das ist lästig, kommt aber nicht allzuoft vor.
Viel        ist, daß die Teile gelegentlich das spezifische Gewicht der Materialdatenbank auf Null stellen. Das lässt sich dann nur durch gutes zureden bzw. ca.10 malige Neuzuordnung wieder beheben.
Michael
ABarth
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ABarth an!   Senden Sie eine Private Message an ABarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABarth
SolidWorks 2008
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kawabitti,
das Problem "Gewicht von Unterbaugruppen wird in Stückliste nicht angezeigt" hatten wir auch.
Folgender Registrierungsschlüssel war dafür verantwortlich:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\General]
"Include Hidden in Mass Prop Dialog"=dword:00000001
Dieser war bei uns auf "0" gestanden - bei Dir wahrscheinlich auch...
Habe obigen Schlüssel in meine *.reg-Datei aufgenommen die bei jedem unserer User bei Systemstart automatisch ausgeführt wird.
Viele Grüsse
Andreas...
