  performance bei schnittansichten
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  performance bei schnittansichten (876 mal gelesen)
killertomatos
maschinenbau techniker
Sehen Sie sich das Profil von killertomatos an!   Senden Sie eine Private Message an killertomatos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für killertomatos
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Schnittansichten. egal ob es große oder kleine Bauteile sind sobald ich es im Schnitt anzeigen lasse und dann weiter arbeiten will reagiert solidworks kaum noch (erst nach 4sek).
Wenn ich meinen Mauszeiger nur mal schnell über das Bauteil drüber ziehe zwingt das meinen CPU schon zu 95% Leistung.
Ich hab das Problem nur bei Schnittdarstellungen und gestern ging das alles noch super flüssig. hab nen 3,7 CPU von dem her klappt sonst alles recht flott.
weis jemand woran das liegen könnte?
Markus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killertomatos 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SolidWorks verwendes du Version und SP.
Welche Graka hast du? Ist diese Zertifiziert oder zumindest getestet?
(Zertifizierte und getestete Grakas)
Wenn die Graka in dieser Auswahl enthalten ist, ist auch der entsprechende Treiber dazu installiert?
OM
killertomatos
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab SolidWorks 2006 allerdings noch kein Servicepack installiert.
Hab ne GeForce 7600 GT. Sie ist nicht Zertifiziert.
Getestet ist Sie bzw geh ich mal davon aus das "GeForce 7600" der "GeForce 7600 GT" entspricht. Wobei ich da nicht wirklich Informationen rausschöpfen kann.
Extra Treiber hab ich nicht installiert. Momentan sind nur die neuesten Nvidia Treiber installiert.
Oberli Mike
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killertomatos 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks 2006 SP0 habe ich nicht so tief getestet.
Kann also ein Bug in SWXSolidWorks sein, oder ein Problem mit dem Grakatreiber. Wenn du den entsprechenden vorgeschlagenen Treiber von SolidWorks für deine Graka installierst sollte es keine Verschlechterungen geben. Grakatreiber ist eine nicht zu unterschätzende Komponente.
Ein SP update wenn möglich schadet sicher auch nicht.
OM
killertomatos
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke dir dann werd ich das mal ausprobieren.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killertomatos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das an der Anzahl der geöffneten Dokumentfenster festmachen? Ein Unterschied der Spiele- zu den CAD-Grafikkarten ist, daß erstere nur wenige Dokumentfenster mit HardwareOpenGL beschleunigen können/dürfen (treiberseitig) und somit brechen sie leistungsmäßig nach kurzer Zeit arbeiten voll ein. Kannst Du mit einer Quadro-Karte gegentesten? Nach meinen Erfahrungen ist selbst eine ältere CAD-Grafikkarte deutlich besser als eine aktuelle Spielekarte.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
