  Aussengewinde
Autor Thema:  Aussengewinde (2042 mal gelesen)
SlashHHH
Sehen Sie sich das Profil von SlashHHH an!   Senden Sie eine Private Message an SlashHHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SlashHHH
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Aussengewinde ohne Spiralfunktion darzustellen??? Mit hilfe etwa eines Makros? Oder einer Sonderfunktion, wie etwa durch die Eingabe bestimmter Parameter???
MFG
SolidWorks2006
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SlashHHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie wäre es mit "Einfügen" => "Beschriftung" => "Gewindedarstellung".
Gruß Thomas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SlashHHH 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eine dokumenteinstellung
extrras
optionen
dokumenteinstellungen
detailierung
beschriftungsanzeige
und dort das hakerl bei
schatierter gewindeanzeige
entfernen
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
SlashHHH
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, jedoch gehtes mir um eine Art Makro oder eine Registerfenster mit dem ich wie im Inventor 10 , einen Assistenten habe, mit dem ich einfacher auf jede Zylindrische Fläche ein Aussengewinde projezieren kann.... wie im Inv10 ....
Ist sowas mit SolidWorks2006 möglich?????????????
MFG
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SlashHHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf den Beitrag vom WiedemTh
Da man je nie genügend Performace haben kann, wird in SWXSolidWorks wie auch
beim Inventor (jedenfalls sicher bis und mit Version im Jahr 2004) nur ein bild auf die Fläche projeziert.
OM
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SlashHHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen von Gewindedarstellungen:
Klicken Sie auf einem zylindrischen Feature (Aufsatz, Schnitt oder Bohrung) auf die kreisförmige Kante, an der das Gewinde beginnt. Wenn das Feature eine konische Bohrung ist, wählen Sie den Außendurchmesser aus. Wenn das Feature ein konischer Aufsatz ist, wählen Sie den Kerndurchmesser aus.
Sie können das Feature auch auswählen, nachdem Sie auf das Werkzeug geklickt haben.
Klicken Sie auf der Beschriftungs-Symbolleiste auf Gewindedarstellung , oder klicken Sie auf Einfügen, Beschriftung, Gewindedarstellung.
Legen Sie die Eigenschaften im PropertyManager Gewindedarstellung.
Klicken Sie auf OK .
diese beschreibung ist aus der hilfe, die macht genau das was du möchtest, zumindest liest es sich so
es macht nur ein bild auf jede zylindrische oberfläche
gruss martin
ps, was soll eigentlich diese unart mit den vielen fragezeichen?
