  Strukturbauteile
Autor Thema:  Strukturbauteile (776 mal gelesen)
moni bruun
ingeieur
Sehen Sie sich das Profil von moni bruun an!   Senden Sie eine Private Message an moni bruun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moni bruun
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Zeichnen von Alufenstern muss ich häufig kompliziete Prpfile vom Autocad ins Solidworks nehmen. Diese speichere ich wie im Handbuch erklärt am richtigen ort ab. Wenn ich diese dann einer 3D Skizze zuordnen will klappt does bei einigen Profilen nicht. Sie werden 2 dimensional dargesellt können aber nicht in die die tiefe extrudiert werden.
wo kann da wohl ein fehler liehen?? was muss ich beachten, dass es immer und zuverlässig klappt?
hoffe auf hilfe  danke
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moni bruun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe wenig Erfahrung bei dem was Du da machst aber
ich tippe auf eine nicht eindeutige (Skizzen)kontur.
Kannst Du ein DWG, bei dem es nicht funktioniert, mal reinstellen?
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
moni bruun
ingeieur
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aluprofil.dwg.txt
hab mal ein profil im anhang das das mir probleme macht..danke
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moni bruun 10 Unities + Antwort hilfreich
Offene Kontur.
Hab 2 Bilder rangehängt.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moni bruun 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden häufigsten Ursachen dürften sein:
1. Kontur nicht gechlossen
2. mehrere Linien übereinander
Beides kommt in AutoCAD-Zeichnungen häufig vor und im 2D merkt man es nicht bzw. es ist häufig egal.
In deinem angehängten Beispiel ist es wahrscheinlich Punkt 1. Wenn die Extrusion nicht klappt, zoom dich am besten in alle Verbindungsstellen von einzelnen Linienzügen und sieh nach, ob sie wirklich miteinander verbunden sind.
hdE, Ronald
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moni bruun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy moni ...
Was hat Dir an meiner Antwort nicht gefallen,
das ich so eine grausame Bewertung von Dir bekommen?
Dat Nordlicht
*ganztraurigist*
"Mächtiges Badabum"
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 05. Aug. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moni bruun 10 Unities + Antwort hilfreich
LINE77.zip
hallo
Endlich mal jemand aus demselben Business!
Anfänglich hab ich auch versucht *.sldlfp Alu Profile aus den vorhandenen DWG files zu erzeugen. Habe das dann aber zimlich schnell gelassen. Die vielen Radien, welche presswerkzeugbedingt in den DWG's enthalten sind, zwingen irgendwann jeden Rechner in die Knie. Ausserdem hat das flicken der Skizzen (Konturen nicht geschlossen, Linien doppelt und 3-fach übereinander, etc.) zuviel Zeit gekostet.
Momentan arbeite ich mit sehr stark vereinfachten, SELBER erzeugten,  Konturen. Ein weiterer Vorteil ist, aus diesen 3.sldlfp lassen sich sehr einfach neue, ähnliche Profile erzeugen.
Ich häng Dir mal ein paar gezippte Beispiele (Wicline 77) an.
Paul
