  Blechteil eines Luftschacht (Ausformung)
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Blechteil eines Luftschacht (Ausformung) (331 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstr_Luftschacht_Teil-2.zip
Hallo Forum,
wie kann man diesen Teil des Luftschacht's als ein Blechteil erstellen bzw. ausformen/austragen. Blechdicke 1,25mm. (Hilfslinien = Aussenkontur)
Sollte dann abgewickelt werden. Stehe in Blechkonstruktion am anfang.
...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll dieses Belch ab Ebene 1 in Richtung Ebene 2 flach sein, und dann bei Ebene 2 einen Abbug bekommen?
OM
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
1. Ebene 1 -> Ebene Vorne = Abbug im Winkel
2. Ebene2 -> nach hinten = Flach im Winkel
am besten die SLDPRT-Datei öffnen und anschauen
...Mischa
Ralf Tide
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
wenn Du Dir die dreigeteilte gerade Kante genau anschaust, siehst Du das die drei (Stirn)Flächen gegeneinander verdreht sind.
Was aber geht ist eine Kante-Lasche am mittleren Teil. Die Skizze dann entsprechend 'breiter' machen. Einen entsprechenden Freischnitt musst Du sowieso vorsehen sonst gibt es beim abwickeln Überschneidungen.
Beste Grüße,
Ralf
