  Warum wird ein plan nur halb vom plotter ausgespuckt : hp designjet 700
Autor Thema:  Warum wird ein plan nur halb vom plotter ausgespuckt : hp designjet 700 (237 mal gelesen)
neo1981
student
Sehen Sie sich das Profil von neo1981 an!   Senden Sie eine Private Message an neo1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo1981
erstellt am: 01. Aug. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab da mal eine technische frage mit der ich nicht weiter komme. eine bekannt hat auf der arbeit einen hp designjet 700. der plotter druckt die zu druckenden sachen nur halb aus. sie benutzen zum öffnen und zum senden der daten an den plotter den acrobat reader 7. kann mir jemand sagen wieso der plotter nur die hälfte von dem druckt. es sind nicht immer die selben abschnitte die nicht gedruckt werden sollen. das problem ist das es immer andere abschnitte sind. so kann man ausschliessen das es sich um ein defekt an den druckköpfen handelt. kann es auf einen treiber fehler oder einem fehler im betriebssystem zurück zuführen sein? ich kann leider nicht mehr infos geben, da der plotter in berlin steht und ich rund 500 km von dem ding weg sitze. hoffe das es eine lösung gibt die selbst ein nicht it profi ausführen kann. danke für die hilfe.
mit freundlichen grüßen
NEO1981
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum.
Das könnte an der größe der Zeichnungen liegen, bzw. an der Speicherausrüstung vom Plotter.
Versuche doch mal im Plotterdialog anzugeben, dass die Daten im Rechner verarbeitet werden sollen, und nicht im Drucker.
Damit könntest du diese Fehlerquelle ausschließen.
Aber ACHTUNG !! Der Rechner wird dann für die gesammte Dauer des Ausdruckes sehr langsam !
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo
RAM-Mangel!! (Maschine oder Plotter)
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
