 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Bohrungen setzen!!! (315 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs, wie setz ich am schnellsten ca. 100 Bohrungen mit dem ø0,8??? Habe zu jeder Bohrung X-Y Koordinaten! Mit einer Tabelle ist es umständlich, weil SWX erst alle X- und danach erst die Y- Koordinaten braucht (und vorher muss ich alles umständlich bemaßen, damit ich sie in der Tabelle steuern kann). Hat jemand ne Lösung für uns??? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Was hälst Du von einem "tabellengesteuerten Muster"?! Ist doch genau, was Du willst. Es geht nur noch umständlicher. Viel Bemaßen mußt Du vorher nicht - nur genau eine Bohrung, die Du bemusterst. Was Du mit den X/Y-Koordinaten schreibst, stimmt so nicht. Du kannst Wertepaare nacheinander eintragen oder eine fertige TXT-Tabelle (Wie hast Du denn jetzt die Werte? Einen hingehaltenen Zettel liest der Rechner leider nicht...) importieren. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 31. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich hab die Daten als Text File leider! Anderst bekmme ich diese Daten nicht! Aber das wäre kein Problem, ich kann die dann per Copy - Past weiterverwenden. Aber kannst du mir schnell erklären wie das mit der Tabellen gesteuertem Muster funktioniert?^^ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
