Thema: Zeichnungsansicht automatisch mit Namen erzeugen (355 mal gelesen)
cad501 Mitglied architekt
 Beiträge: 7 Registriert: 13.04.2006 AutoCAD 2005 SolidWorks 2006
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne bei der Zeichnungserstellung automatisch die Bezeichnung mit absetzen lassen (z.B. "Vorderansicht"). Gibt es diese Möglichkeit? Danke, Grüße cad501 ------------------ Vielen Dank cad501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad501
Das man beim Erstellen einer neuen Zeichnung das automatisch aktiviert, geht nicht, glaub ich. Man könnte das einfach über ein Makro lösen. Das Makro bietet dann ein Dropdown-Feld an, in dem die gängigen Bezeichnungen schon enthalten sind, oder du einen individuellen Namen vergibst, und trägt diesen Text dann als Blattnamen ein. Dürfte nicht allzu schwierig sein (für jemanden, der sich mit Makros schon mal beschäftigt hat ). Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad501
Ach, ich konnt's nicht lassen und hab das schnell mal programmiert. Um die vorgegebenen Texte für die Zeichenansichten zu ändern, muss man dieses Makro editieren und die folgenden Texte ändern: Private Sub ComboBoxFuellen() frmBlattname.cmbBlattname.Clear frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Vorne") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Hinten") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Links") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Rechts") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Draufsicht") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Unten") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Isometrisch") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Trimetrisch") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Dimetrisch") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Explosionsansicht") frmBlattname.cmbBlattname.AddItem ("Abwicklung") End Sub Viel Spaß damit, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Piet, das ist prima...! Leider bin ich mit der Makroerstellung noch nicht vertraut... und eigentlich wollte ich die einzelnen Zeichenansichten damit beschriften... du hast nicht zufällig auch dafür noch das passende Makro parat Lieben Dank in jedem Fall! Gruß Sascha ------------------ Vielen Dank cad501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad501
