 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Gussteil Form erzeugen (698 mal gelesen)
Kruemelii Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 13.08.2005 Solidworks 2006
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe ein Teil modelliert,welches gegossen werden soll. Wie kann ich möglichst schnell die negativ Kontur mit Hilfe dieses Teils, also die Form erzeugen ohne die negative Form in einer Skizze zu zeichnen? Ich stelle mir vor, dass man das erzeugte Teil einfach von einem Volumenkörper abzieht. Geht soetwas mit Sowo? Als Beispiel könnte man ja als Teil eine Kugel nehmen und als Form einen Quader der die Formteilungsebene in der Mitte hat. Wenn es eine Lösung gibt, bitte die einzelnen Schritte genau beschreiben! Grüße Kruemelii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelii
Hallo Kruemelii, was du suchst heißt Formnest, und ist in der Hilfe ausführlich beschrieben. SWX geht ziemlich weit was Trennlinien, Formtrennung etc. betrifft. Aber wenn du nur eine ebene Teilung hast, ist es am einfachsten deinen Körper und einen Würfel in einer Baugruppe zu positioniern, und dann das ganze mittels Formnest voneinander abzuziehen. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch die Formschrägenanalyse. HTH Michael P.S. Sollst du die Form für dein Teil auch konstruieren? Da gehört ein bischen mehr als ein Würfeln (für Kunststoff etwa. 70 Bauteile) dazu. Du findest sehr viele Formbauteile in Stefan´s Bibliothek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Kugel genau in die Mitte des Quaders inerhalb der Baugruppe positioniert. Danach habe ich den Quader in der Baugruppe zum bearbeiten ausgewählt, aber es ist leider die Funktion nicht auswählbar in der Symbolleiste "Gusswerkzeuge". Diese funktion ist grau hinterlegt. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie bekomme ich jetzt den Quader halbiert? (Sorry stelle mich echt blöd an!) Also in der Mitte die Formteilungsebene heineinbringen. Ich habe alles im Ursprung positioniert. Danke schonmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelii
