Thema: Blechteil spiegeln (1407 mal gelesen)
Netsroht Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2006
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich versuche das angehängte (einfache) Blechteil zu konstruiren. Im Grunde ein einfaches U-Profil. Das Basisblech ist das erste Seitenteil des U. Dann eine Lasche abgebogen. Soweit funktioniert das auch. Jetzt wollte ich das zweite Seitenteil rüberspiegeln. >>>Fehlermeldung. "Dieses Blechfeature kann nicht einzeln gespiegelt werden.Versuchen sie einen Körper zu spiegeln. Dann habe ich verucht das ganze aus einer Skizze zu erstellen. Wieder Fehlermeldung. "Die Skizze enhält nicht unterstützte Elemente.." Mit den Optionen hab ich auch schon rumgespielt.(Angrenzende Biegung trimmen....) Was mach ich falsch bzw. wie gehts richtig. Wäre nett wenn mir da jemand auf die Sprünge hilft. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netsroht Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netsroht
Netsroht Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gogolav erstmal danke so funktioniert es, muss nur noch meine Bemassung anpassen . Aber nur damit ich nicht dumm sterbe, wieso kann ich das Seitenteil nicht einzeln spiegeln und warum funktioniert das mit der Skizze nicht. Was will mir Solidworks mit den Fehlermeldungen sagen. Also die Frage bleibt, wo liegt bei mir der Fehler. Grüsse netsroht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netsroht
Die Fehlermeldung sagt Dir doch eindeutig, daß Du versuchen sollst, den Körper zu spiegeln. Wenn Du das machst, sagt es Dir, daß Du nicht eine Ebene, sondern eine körperliche Fläche nehmen sollst; eigentlich eindeutig! Beim Spiegeln von Blechteilen solltest Du nicht mit Durchdringungen arbeiten, das mag SolidWorks nicht so. Generell ist Deine Skizze noch unterdefiniert (wie wäre es mit tangentialen Beziehungen der Schräge zwischen den Kreisbögen)?! Anbei noch eine Variante der Herstellung, wobei Du das Spiegeln umgehst... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
