 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Dateien unbenennen/suchen (3880 mal gelesen)
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
 Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 7 SP 1 IV 2014 Ultimate SP 1 SW 2014 Pro Dell Precision T3600 Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz 12 GB RAM 64 Bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab gerad von einem Kunden ne Menge Dateien bekommen in verschiedenen Ordnern und er möchte das ich die alle umbenenn! Hab jetzt aber das Problem das ich beim erneuten öffnen nach dem alten Dateinamen suchen muss, von den großen Baugruppen möcht ich gar nicht erst anfangen. Gibts da nicht was bei SW, dass das Programm die Dateien alleine findet oder bin ich jetzt aufgeschmissen und darf jede einzelne Datei öffnen und suchen? Need Help Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von xxlFliege: ..Gibts da nicht was bei SW, dass das Programm die Dateien alleine findet...
Wie soll denn das gehen??? Öffnet Solidworks dann irgend eine Datei? Geht nicht! SWX muss wissen was es tun soll! Es kann ja nicht Gedanken lesen!  Zitat:
Ja! So leid es ist!!! Oder, Du benutzt den SWX-Explorer zum umbenennen Deiner Dateien und nicht Explorer.... *brrrr* "Explorer"... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jul. 2006 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
ich machs immer auf die dummy methode ich öffne die oberste baugruppe (und zeichnung) speichere die baugruppe unter dem neuen namen speichere die zeichnung unter dem neuen namen öffne die erste unterbaugruppe (und Zeichnung) speichere die unterbaugruppe unter dem neuen namen speichere die zeichnung unter dem neuen namen geht so weiter bis ich alle unterbaugruppen der obersten ebene durch habe dann öffne ich wieder die erste unterbaugruppe öffne alle einzelteile (und zeichnungen) speichere die einzelteile unter dem neuen namen speichere die zeichnung unter dem neuen namen bis ich alles durch habe, natürlich können uter der ersten ebene der unterbaugruppen noch weitere baugruppn sein, aber das wirst du schon gemerkt haben, das es dort genau so geht wie gesagt, ist die methode für dummys, hatte damit noch keine probleme, jedoch auch noch nie viele files zum umbenennen, waren immer unter 30 gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Das ist davon abhängig, WIE umbenannt werden soll. Sollen sie nur anders heißen bzw. einen Vor- oder Nachtext bekommen, ist der SW-Explorer die Lösung wie bereits die ersten beiden Antworten vorschlugen. Soll jede ganz anders heißen, mußt Du trotzdem nicht jedes Dokument einzeln öffnen, sondern aus dem Speichern_unter-Dialog heraus kannst Du nach Drücken der Taste Referenzen jede einzelne Datei mit einem neuen Namen versehen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 31. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
hallo lutz bist du sicher das er dann mit den zeichnungen keine probleme hat? wenn er die baugruppe öffnet und auf referenzen geht, wird glaube ich die zeichnung nicht mitgenommen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Also ich wollte ja jetzt eigentlich keine Werbung machen, da aber wohl mehre User das Problem mit den Baugruppen haben, möchte ich euch unser Tool nahe legen. Ich bin davon überzeugt das euch unser Tool beim Bearbeiten von Baugruppen helfen wird! Hier nur einige Feature: - Kopieren einer kompletten SolidWorks Baugruppe mit Zeichnungen - Umbenennen einer kompletten SolidWorks Baugruppe - Textdateien über den Status der Referenzen erstellen - Bearbeiten und Anpassen von vereinigten Bauteilen - überprüfen/reparieren von Referenzen der Ausgangsbaugruppe - Zahlreiche Namens- und Ordneroptionen stehen zur Verfügung - Vorhandene Ordnerstrukturen beim Kopieren übernehmen - Ersetzen vorhandener Maschinenschlüssel im Dateinamen - einzelne Bauteile aus dem Kopiervorgang ausschließen - Bauteile beim Kopieren umbenennen oder überschreiben - automatische Korrektur von Referenzen kopierter Baugruppen, - Unterbaugruppen, vereinigter Bauteile und Zeichnungen - Anpassen und Ändern vorhandener Dateiinformationen - Namensänderungen der Kopien im Zeichnungskopf von Zeichnungen - Namensänderungen der Kopien im FeatureManager der Baugruppe - Step by Step Anweisungen helfen beim Bearbeiten der Baugruppen Hier der Link wo Ihr das Setup von SW Baugruppen downloaden könnt. Es handelt sich um eine kostenlose Testversion für SolidWorks 2003 - 2006! Also dann ja doch keine Werbung! http://schuler-da.eu/download/SWBaugruppen225.exe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von tbd: Also ich wollte ja jetzt eigentlich keine Werbung machen, da aber wohl mehre User das Problem mit den Baugruppen haben, möchte ich euch unser Tool nahe legen.Ich bin davon überzeugt das euch unser Tool beim Bearbeiten von Baugruppen helfen wird! ... Hier der Link wo Ihr das Setup von SW Baugruppen downloaden könnt. Es handelt sich um eine kostenlose Testversion für SolidWorks 2003 - 2006! Also dann ja doch keine Werbung! http://schuler-da.eu/download/SWBaugruppen225.exe
Na, wenn das mal keine Werbung ist  Ist aber doch willkommen, gerade in dieser Form: ein Anwender hat ein Problem und Du hast eine Lösung. Manchmal sind User sogar bereit für eine Lösung zu bezahlen (werden ALLE hier begrüßen, wenn es gleich in der Antwort des Beitrags steht). Nicht tolerierte Werbung, d.h. Werbung die auch von mir sofort gelöscht wird: Ungefragt ein Beitrag geöffnet und sein Produkt präsentieren. Dafür ist dieses Forum NICHT die richtige Plattform. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo tbd, da hast du Glück gehabt, dass Ralf schneller war Unabhängig von tolerierter Werbung oder nicht hab ich schon nach knapp 2 Minuten nur installieren und zweimal aufrufen schon ein Problem: zum einen sehe ich die Toolbar, die mitinstalliert werden sollte nicht, obwohl die Zusatzanwendung angehakt ist, zum zweiten muss ich irgendwas anderes falsch gemacht haben, denn zwischendurch wurde mir einmal SolidWorks zu und wieder aufgemacht und seitdem hab ich verstellte Farben (z.B. schwarzer Hintergrund im Modellbereich) und bekomme insgesamt 3 Fehlermeldungen, wenn ich versuche Extras/Optionen aufzurufen, um das wieder richtig zu stellen. Nachdem ich die drei Meldungen bestätigt habe sind meine Systemoptionen so was von in den Wicken ... Ich benutze SW2006 SP4.1 Ich werde mal versuchen, ob sich das wieder sauber deinstallieren lässt und dann auf meine Sicherung der Optionen zurückgreifen [Edit]Jetzt wollte ich doch mal bei euch auf der Homepage schauen, was das kostet (denn kostenlos ist das ja nicht!), leider führen die Links zwar zu ShareIt, aber die Produktnummern scheinen nicht zu stimmen und der Katalog von ShareIt gibt mit dem Namen des Tools auch nichts her. Oder bin ich da auf dem Holzweg?[/Edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Stimmt, ist eigentlich Werbung total, wusste aber nicht das man so etwas machen darf! Ich benutze unter anderen auch SolidWorks 2006, SP 4.1 und bei mir sind diese Fehler nicht aufgetretten! Ich kann mir aber schon vorstellen woran es liegt! Die SolidWorks Optionen werden immer auf die Programmoptionen eingestellt und bei Programmende wieder auf die Usereinstellungen zurückgesetzt. Wenn du die Anwendung nochmal startest müsste sie erkennen das dies nicht geschehen ist (bei einem Programmabsturz und ähnliches) und dir anbieten es jetzt zutun! Ich werde mir die Sache aber mal anschauen und ausbessern. Danke für den Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
[QUOTE]Original erstellt von StefanBerlitz: zum einen sehe ich die Toolbar, die mitinstalliert werden sollte nicht, obwohl die Zusatzanwendung angehakt ist Ist die Toolbar auch nicht im Menü - Ansicht>Symbolleisten zu sehen? [QUOTE]Original erstellt von StefanBerlitz: zum zweiten muss ich irgendwas anderes falsch gemacht haben, denn zwischendurch wurde mir einmal SolidWorks zu und wieder aufgemacht Wurde SolidWorks richtig geschlossen oder nur minimiert und in die Taskleiste geschoben? [QUOTE]Original erstellt von StefanBerlitz: [Edit]Jetzt wollte ich doch mal bei euch auf der Homepage schauen, was das kostet (denn kostenlos ist das ja nicht!), leider führen die Links zwar zu ShareIt, aber die Produktnummern scheinen nicht zu stimmen und der Katalog von ShareIt gibt mit dem Namen des Tools auch nichts her. Oder bin ich da auf dem Holzweg?[/Edit] Wir sind noch ziemlich neu und die Homepage ist noch im Aufbau. Kommt Zeit, kommt Homepage!
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo tbd, ich hab's noch mal installiert, um deine Fragen zu beantworten, die Deinstallation vorhin hat sauber funktioniert. Zitat: Original erstellt von tbd: Ist die Toolbar auch nicht im Menü - Ansicht>Symbolleisten zu sehen?
Nein, da auch nicht. Allerdings hab ich jetzt weiter rumgespielt und gesehen, dass die Toolbar kommt, wenn alle Dokumente geschlossen sind; dann ist auch der Eintrag in Ansicht/Symbolleisten da. Zitat: Original erstellt von tbd: Wurde SolidWorks richtig geschlossen oder nur minimiert und in die Taskleiste geschoben?
Das hab ich so schnell nicht sehen können. Jetzt beim zweiten Versuch ist es mir bisher auch noch nicht wieder passiert. Zitat: Original erstellt von tbd: Wir sind noch ziemlich neu und die Homepage ist noch im Aufbau. Kommt Zeit, kommt Homepage!
Na ja, wenn ihr schon seit 2003 diese Tools habt und Links zur Registrierung bei ShareIt anbietet sollten die besser funktionieren. Macht eurer Webdesignern mal ein bisschen Dampf, damit man mal die Größenordnung beim Anschaffungswiderstandes sehen kann Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von tbd: ...Es handelt sich um eine kostenlose Testversion für SolidWorks 2003 - 2006!...
Stimmt leider nicht  Diese kostenlose Testversion ist auf 30 Tage begrenzt Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Ein bißchen dezenter könnte die Werbung schon sein (z.B. "Schau mal da, vielleicht ist das ja was...")...
Sehe ich auch so. Wie ich leider zugeben muss, war ich etwas zu euphorisch  Hätte mich halt gefreut wenn die Anwender von dieser Funktionalität hätten profitieren können. Nach dem deinstallieren habe ich 2007SP0 gestartet, was einen Bluescreen erzeugt hat. Okay - ich habe nach dem deinstallieren keinen Neustart gemacht. Der Hinweis ist nicht deutlich genug (oder fehlt vielleicht noch). Vielleicht hat der Bluescreen ja auch gar nix mit dem Progamm zu tun. Ist aber der erste, den ich bis jetzt auf diesem Rechner hatte und der Zeitpunkt nahe der Deinstallation läßt mich einen Zusammenhang vermuten. Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Tut mir sehr leid wenn die Werbung so rüber kam! Ich wollte in dem Beitrag auch nur erwähnen das es sich um eine Testversion handelt! Diese ist klar zeitlich begrenzt, aber im vollem Funktionsumfang nutzbar! Das Tool kostet als Standardversion: 60 Euro und als Premiumversion: 400 Euro, jeweils ohne Mehrwertsteuer! Die Feature hab ich nur aufgelistet um zu erläutern was die Anwendung kann, wie z.B. das umbennen. Zu dem Problem mit 2007 kann ich leider nichts sagen! Ich weis nur das es in 2007 nicht funktioniert, das es sich noch um ein mit VB6 erstelltes Programm handelt! Ich werde den Hinweis aber nachgehen! Danke dafür! Ich hoffe ich habe jetzt alles richtig gestellt und es kann keiner mehr sagen das ich etwas verheimliche, was auch nicht meine Absicht war! Ich würde mich aber sehr freuen, wenn es jemand testet und mir seine Meinung mitteilt! Das kann er ja gerne per Mail machen, da es hier im Forum nichts zusuchen hat! (Mail: daniel.buehling@schuler-da.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 01. Aug. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo, wir arbeiten z. Zeit an einer Lösung um komplette Baugruppen mit Zeichnungen interaktiv zu Klonen. Wir haben die Entwicklung sofort eingestellt nachdem wir uns den SolidWorks Explorer angeschaut haben. Dieses Programm erfüllt die Anforderungen und wird von SolidWorks mitgeliefert. Macht einen guten Eindruck...
------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 25.07.2012 SW 2010 / SW 2011 Inventor 2010 Auto CAD 2011
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
casaputz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Servus Casaputz, klicke mal im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf eine SWX Datei. Im Kontextmenü findest du SolidWorks und darunter auch die Umbenennen-Funktion. Damit brauchst du den SWX Explorer erst gar nicht öffnen. ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
@pusenmeyer: bei mir werden nur Verknüpfungen beachtet, die direkt im Ordner liegen alle anderen werden ignoriert sprich, bei mir sucht dieses Toll nicht nach anderen Verwendungsorten lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
@ Dopplerm das stimmt, leider macht er das bei mir auch nicht. Leider habe ich es etwas zu Spät bemerkt, habe aber die Referenzen neu vergeben müssen. doch nicht so nice wie ich dachte  ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
casaputz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
... und natürlich Häkchen bei Verwendung ... drin lassen. Gruß Franz
------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von dopplerm: @pusenmeyer:bei mir werden nur Verknüpfungen beachtet, die direkt im Ordner liegen alle anderen werden ignoriert sprich, bei mir sucht dieses Toll nicht nach anderen Verwendungsorten lg Martin
Gut zu wissen. @ Casaputz: Ich hab in deinem anderen Beitrag gelesen, dass du mit Enterprise arbeitest oder zumindest arbetien wirst. Du solltest die Umbenennen-Funktion tunlichst nicht im EPDM-Explorer verwenden! Im EPDM-Explorer kannst du die Datei zwei mal langsam hintereinander anklicken und den neuen Namen drüberschreiben. Die Referenzen werden im Hintergrund automatisch mitgezogen. ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
flo-w123 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Wenn ich Baugruppen mit Komponenten und Zeichnungen umbenennen muss mache ich das mit dem Umweg über Pack and Go (Haken setzen bei "Zeichungen einbeziehen") d.h. es werden Kopien erstellt unter neuem Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
