 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Flaechen uebernehmen (1015 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bei einer Gehaeusekonstruktion muss ich 3D-Daten des Frontpanels vom Designer uebernehmen und in mein Gesamtgehaeuse integrieren. Das Teil vom Designer ist zwar in SWX gemodelt, ich hab aber keine Schreibrechte auf die Datei. Gibt es daher eine Moeglichkeit (in SWX ) die 3D-Daten des Teiles quasi als 'surface copy' oder so in mein Gehaeuseteil referenziert zu uebernehmen, sodass ich dann weiter darauf aufbauen kann? Wie geht Ihr dabei vor? Fuer Tips und Aregungen waere ich sehr dankbar. Dank&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Wie, du hast keine Schreibberechtigung auf die Datei? Kann man in SWX  eine Schreibberchtigung vergeben, ist mir neu. Wie hast du die Datei bekommen? Auf CD und hast sie dann auf die HD kopiert? Dann ist ein Windowsschreibschutz vorhanden. Einfach die Dateieigenschaften abfragen und den Schreibschutz deaktivieren. Oder hast du im Netzwerk keine Schreibberechtigung auf die Datei? Dann einfach mal lokal auf die Platte kopieren. Wenn du die Flächen übernehmen willst, das Teil in eine Baugruppe mit deinem Teil einbauen. Dein Teil in der Baugruppe bearbeiten, und dann die gewünschen Flächen vom anderen Teil übernehmen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Nee, ich kann die Datei in PDM-Works nicht einchecken da ich keine Schreibberechtigung fuer dieses file&folder habe. Das Teil soll auch nicht bearbeitet werden koennen, sonst ist das frueher oder spaeter ein Fall fuer den 'Murphy'  Das Teil hab ich jetzt aktiv zusammen mit dem Designteil in der Baugruppe. Mit welcher Funktion kann ich die Flaechen bzw. die Solidgeometrie uebernehmen? Copy/Paste funkt hier nicht und unter -->Einfuegen -->Oberflaeche finde ich keienn entsprechenden Befehl. Gibt es eine Auswahlmoeglichkeit in SWX fuer alle Flaechen des Solids? Vielen Dank und Gruss Alex
------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Einfügen-Features-Importiert-... Damit kannst Su bsw. eine STEP-Fläche (oder was anderes) einfügen. Anschließend den OberflächenKÖRPER noch mittels "Körper kopieren/verschieben" an die gewünschte Position bringen. Dann z.B. - Austragen bis Oberfläche - Oberflächenschnitt - Wanddicke auftragen - ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden Die offset funktion bringts Danke fuer den Tip Wie kann ich aber alle Flaechen eines Solids auf einmal selektieren? Ich will nicht jede zu kopierende Flaeche einzeln anklicken muessen. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Das Modell auf Drahtansicht umstellen und den Filter auf Flächenfilter einstellen. Somit kannst du mit einem Rechteckt alle Flächen anwählen. Drahtansicht muss sein, damit SolidWorks durch das Teil "durchgreifen" kann. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals @OberliMike Das surface offset feature im aktiven part der Baugruppe funktioniert zwar. aber nur wenn ich die Flaechen im anderen Teil einzeln selektiere. Die Funktion mit dem Flaechenfilter funkt nur in einem geoeffneten Teil. Vielen Dank fuer den Tip mit der Wire-Ansicht! 7U's4u @Teddibaer Einfuegen Step brauche ich nicht da das parent-teil ein SWX -teil ist. Trotzdem ein Dankeschoen fuer die Vorgehensweise! 5U's4u @Lutz Genau das wars was ich eigentlich gebraucht habe. Einfuegen -->Teil und schon hab ich den Volumenskoerper als dummen Solid im Modell. Vielen Dank! 10U's4u Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
