  Daten von SolidWorks=> Autodesk Inventor
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Daten von SolidWorks=> Autodesk Inventor (1388 mal gelesen)
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
Sei frohgemut bei allen Dienstobliegenheiten !
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solide Worker !
Ein Kunde von uns setzt Euer System ein und liefert uns immer wieder "nur" IGES Daten, die bei uns nur als Flächenmodelle landen    ....
Die Werbung sagt doch aber, daß Ihr hervorragend auch andere Formate exportieren könnt (STEP 203, STEP 214 oder gar das ACIS SAT Format).
Hat jemand von Euch einen Tip ? Es handelt sich bei den Modellen um recht komplexe Spritzgußgehäuse, ich gehe also davon aus, daß der Kunde hier "alle Register" zieht um die Geometrie zu bauen
Danke schon mal im Voraus
@SolidWorks Reseller : NEIN DANKE, ICH WILL KEIN SOLID WORKS KAUFEN !!!
Thomas Sch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TSch:
....STEP 203, STEP 214 oder gar das ACIS SAT Format....
und noch ein paar Andere. Parasolid wird so viel ich weiss vom Inventor nicht vertragen. Sag ihm doch mal er soll dir verschiedene
Formate zusenden (1 Teil) und dann könnt ihr euch auf eines einigen für alle Teile. Schau aber vorher was dein Inventor verträgt.
(Bei einem SAT z.B. kannst du unter diversen Versionen auswählen beim Export (1.6,1.7,2,2.1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14)
OM
TSch
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort ... ich weiß, daß Problem liegt eher auf unserer Seite, der Erfinder futtert eben nur ungern fremde Daten
Frohes Schwitzen noch !
Thomas Sch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TSch,
STEP 214 überträgt BG-Struktur und BT-Farben mit, hat jedoch eventuell Probleme mit komplexen Geometrien.
STEP 203 ist da robuster, bleibt jedoch farblos und flach strukturiert.
SAT wird vom IV nur bis Version 7 verdaut (der Zeitpunkt wo SWXSolidWorks und ACIS denselben Herren bekommen haben <G> ).
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Jul. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Es handelt sich bei den Modellen um recht komplexe Spritzgußgehäuse,...
Das ist ein Fall für STEP203.
(Siehe Leos Erläuterungen).
Allerdings wundert es mich, daß mit IGES aus SWX nur Flächen landen.
Da kann der Exporteur sicher noch etwas an den Exporteinstellungen drehen und ein paar Varianten probieren (z.B. beim Punkt "Flächen trimmen" etc. ), falls bei STEP203 auch nichts Berauschendes ankommt.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Oberli Mike
erstellt am: 26. Jul. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es recht im Kopf habe kann man beim Export von IGES auch wählen, ob man ein Flächen oder ein Volumenmodel exportieren will. Standardeinstellung ist, Irrtum vorbehalten, Flächenmodel.
OM
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Du hattest Unrecht/Recht.
MFG Robert Hess.
Oberli Mike
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Habe im letzten Beitrag nichts von STEP sonder was von IGES geschrieben.
Hier das Bild betreffend IGES-Export
OM
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Mike,
war scheinbar noch zu früh für mich, um genau zu lesen.
MFG Robert Hess.
