  Ansicht als Schnitt umdefinieren
Autor Thema:  Ansicht als Schnitt umdefinieren (902 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Kan ich in SWXSolidWorks naschtraeglich eine Ansicht auf der Zeichnung als Schnitt umdefinieren?
Muesste doch gehen, aber ich find den knopf dafuer nicht.
Dank im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht wie das gehen sollte. Um einen Schnitt zu erzeugen muss eine Schnittlinie (in SWXSolidWorks eine Skizze in einer Ansicht) vorhanden sein.
Was man aber machen kann ist ein Ausbruch.
Wenn man diesen dann über das ganze Teil legt, wird es auch eine "Schnittdarstellung". Bin aber nicht der Meinung, dass man dies machen sollte.
Hast du schon viele Masse auf der Ansicht. Wenn nein, geht es schneller eine Schnittansicht zu erstellen, die Masse einzutragen und die ürsprüngliche Ansicht zu löschen als irgend einen kniffligen Umweg zu suchen.
OM
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
für eine Schnittansicht brauchst du immer in einer anderen Ansicht eine Schnittlinie - daraus ergibt sich dan auch immer eine neue Ansicht.
Du könntest allerdings einen Ausbruch über das ganze Teil legen.
Ich glaub' Iich mach jetz Feierabend, bevor ich dahinschmelze...
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Ahleggs,
Original erstellt von Ahleggs:
Kan ich in SWX naschtraeglich eine Ansicht auf der Zeichnung als Schnitt umdefinieren?
Nicht das ich wüßte.
Warum müsste das gehen
Eine Schnittansicht ist in SolidWorks eine abhängige Ansicht und benötigt zur Definition eine Schnittlinie. In einer normalen Ansicht hast du diese Abhängigkeit nicht, selbst projezierte Ansichten sind da was anderes.
Wenn du eine Schnittansicht haben willst wirst du die erst erzeugen müssen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum das gehen muesste?
Weil ich in ProE zB das auch nachtraeglich umdefinieren kann.
Deshalb dachte ich dass es hier sicher auch geht...
Trotzdem Vielen Dank fuer die raschen Antworten. Jetzt brauch ich net mehr weitersuchen
Alex
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Mike übrigens recht! Außerdem fängt man sich dann auch noch ein paar Probleme ein (Man kann den Schnittberich z. nich definieren)
Verzeit bitte die Rechtschreibfehler aber ich glaub mein Gehirn wird gerade weichgekocht bei 30°C im Büro
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 26. Jul. 2006 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Jul. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht schon!
Wenn Du einen Schnitt in der BG/Teil erzeugst und eine Konfiguration von diesem Schnitt erzeugst!
Diese Konfiguration solltest Du dann in der ZG aktivieren können.
Du wirst aber keine automatische Schraffur erhalten!
Jan
