  Step-Format erkennen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Step-Format erkennen (482 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob ich eine Datei als Step203 oder Step214 exportiere, die Datei hat in beiden Fällen die Endung .step.
Weiß jemand, wie man an einem Step-File erkennen kann, welches Format sich darin verbirgt?
Hintergrund:
Ich habe ein Makro geschrieben, welches mir recht komfortabel Revisionsstände von SWXSolidWorks-Dateien in verschiedensten Formaten sichert. Ich möchte jetzt überprüfen und anzeigen, ob es entsprechende Dateien schon gibt, bevor sie ahnungslos überschrieben werden.
In meinem Makro kann ich auswählen, ob ich eine Datei als Step203 oder Step214 exportiere. Wenn schon eine Step-Datei existiert, wie kann ich herausfinden, ob sie im 203- oder 214-Format ist?
Piet
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei könnte man mit einem Editor öffnen. In dieser müsste es dann erkennen können.
Gruss Frank O.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
So was in der Art (Export) habe ich auch mal gemacht.
Du gibtst praktisch eine Extension an, z.B. ".iges" oder ".x_t". Wähle für die STEP Dateien doch einfach "214.step" bzw. "203.step".
Bsp:
Testdatei.sldprt --> Testdatei.iges
Testdatei.sldprt --> Testdatei.x_t
Testdatei.sldprt --> Testdatei214.step
Testdatei.sldprt --> Testdatei203.step
Finde ich legitim
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, so funktioniert's:
    Dim fs As Object
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
          If fs.FileExists(CheckFile(1)) Then
                Dim Output As Object    'TextStream
                Set Output = fs.OpenTextFile(CheckFile(1), 1, False)    'öffnet die Step-Datei
                Dim StepZeile As String
                Do Until StepZeile Like "*FILE_DESCRIPTION*"    'sucht die Zeile mit der File_Description
                    StepZeile = Output.ReadLine()              'liest die Zeile aus
                Loop
                Output.Close
                If StepZeile Like "*203*" Then                  ' erkennt das Step203-Format
                    frmEingabe.chkPrtStep203.ForeColor = &HFF&
                    frmEingabe.chkPrtStep203 = True
                ElseIf StepZeile Like "*214*" Then              ' erkennt das Step204-Format
                    frmEingabe.chkPrtStep214.ForeColor = &HFF&
                    frmEingabe.chkPrtStep214 = True
                Else
                    MsgBox "Step-Dateiformat nicht erkannt"
                End If
            End If
Da es im Normalfall nur um Einzelteile geht, oder um kleine Baugruppen, geht das sehr schnell.
Vielen Dank an Euch alle!
Piet
