  Excel-Tabelle und Makros
Autor Thema:  Excel-Tabelle und Makros (594 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weldnut01_DIN.zip
Hallo liebe CADler,
habe mal wieder einen kleine Frage an die Allgemeinheit.
Im Anhang befinden sich eine Part und eine Baugruppe bestehend aus dem Part und einer Schweißmutter. In dem Part habe ich eine Tabelle und ich möchte jetzt auch in der Baugruppe eine Tabelle haben die Bezug nimmt auf die im Part abgespeicherte Tabelle (Dieser Speicherort ist immer der selbe) Mühsam könnte ich also in die Baugruppentabelle gehen und immer =[Parttabelle]Tabelle1!$A$4 und so weiter und so weiter. Und das alles nun um mein Schriftfeld ausfüllen zu können und die Werte nicht im Part und in der Baugruppe eingeben zu müssen, bzw. auch um Zahlendreher vermeiden.
Kann ich eigentlich Makros bei den Tabellen anwenden und wo "liegen" die Tabellen wenn ich die nicht extra abgespeichert habe.
bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 25. Jul. 2006 editiert.]
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hier jetzt die Teile! Mutter war ja schon in der ersten Nachricht.
bis denn
Rainer Zufall
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Excel Tabelle nicht extern abspeicherst ist sie bestandteil deiner SolidWorks datei. In der Solidworks Api gibt es verschiedene Objekte um die tabellen anzusprechen! z.B für Konfigurationstabelle das Objekt DesignTable oder für Stücklisten das BomTable Objekt. Such mal in der api hilfe nach diesen zwei Objekten, da steht dann mehr!
