 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Koordinatenbemaßung übernehmen (787 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bei einem Einzelteil (*.sldprt) mit ca. 70 Bohrungen, davon etwa 15 unterschiedliche, Koordinatenbemaßungen mit Toleranzen usw. sehr hübsch erstellt. Da das Teil 15 verschiedene Bohrungen hat gibt es natürlich 15 Skizzen, die die jeweiligen Bemaßungen enthalten. Erstelle ich von diesem Teil nun eine Zeichnungsableitung und übernehme die Modellbemaßungen, werden mir nebeneinander 15 Maßreihen angezeigt. Das ist soweit verständlich, aber natürlich kann man die Zeichnung nicht so lassen. Also meine Frage: kann mann aus diesen 15 Maßreihen irgendwie eine einzige machen, so dass der Sinn der Koordinatenbemaßung erhalten bleibt? Oder muss ich die Zeichnung zu Fuß neu bemaßen? (zur Info: laut SWX -Hotline muss ich alles neu machen. Aber vielleicht kennt ja einer von euch *****s noch einen Trick oder Workaround???) ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Hallo Megaron, wie wär´s mit der automatischen Bemaßung? Die so einstellen wie Du es brauchst(Koordinatenbemaßung) und danach vielleicht noch ein paar Schönheitskorrekturen machen. So würd ich das machen.
------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Bei uns wird alles nur noch über die Bohrtabelle bemasst (ausgenommen, natürlich, nicht-Bohrungsgeometrie!)! Da Du ja eh Koordinatenbemassung hast, ist das praktisch das Gleiche (nur etwa 150 Klicks weniger!)! Nachteil: - es wird keine Toleranzen der Bohrungsabsände gezeigt. Bei uns werden Löcher nur gebohrt oder geschliffen. Machmal auch gerieben. Aber dann ist die Lagetoleranz eigentlich gegeben. Bohren = ±0.1, schleifen: ±0.003 bis ±0.005 (je nach Distanz bis zu ±0.02) - Reihenfolge und Beschriftung sind nur limitiert oder überhaupt nicht änderbar. Vorteil: Bohrtabelle erspart uns sehr viel Ärger, Kopfschmerzen, Papier und Zeit! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden für die Tipps! Ich verwende die Koordinatenbemaßung aus zwei Gründen. 1. Es kommt mir tatsächlich auf die Toleranz zum Nullpunkt an und nicht auf die Bohrungsabstände. 2. Ich weiß nie im voraus, welcher Fertiger wo in der Welt das Teil tatsächlich bearbeitet, ob mit CNC oder von Hand usw.; da ist es hilfreich, wenn die tatsächlich geforderten Toleranzen im Klartext dranstehen. Deshalb wäre es schön, wenn jemand noch eine Idee hat, wie es mit der Übernahme der Koordinatenbemaßung doch noch klappt...
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Megaron
Aheu Ronald, ich hoffe, ich habe Dein Problem richtig verstanden... Markiere einfach alle Koordinatenmaße, die in einer Reihe stehen sollen und richte sie über "Extras/Bemaßungen/Kolinear-Radial ausrichten" aus (Du kannst auch das Icon dafür nehmen, bei mir ist es aber standardmäßig nicht zu sehen). Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch euch beiden herzlichen Dank! Das Ergebnis kommt dem, was ich haben will, schon sehr nahe. Ich muss dabei nur aufpassen, ob nicht zufällig auf der gleichen Höhe zwei Bohrungen mit unterschiedlichen Toleranzen liegen, aber ein bisschen Denken ist sicher auch nachmittags bei dieser Hitze möglich. 10Us! ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
