 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: berschneidungen bzw. Kollisionen kontrollieren (1744 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2007 CINEMA 4D R9
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage, ich arbeite mit größeren Baugruppen, gibt es ein Tool oder Möglichkeit schnell Überschneidungen/ Kollisionen von teilen zur kontrollieren. Mit freundlichen Grüßen UGMANX
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo UGMANX, da die Kontrolle aber seit Existenz von SWX nicht mit Schrauben umgehen kann , ist das ganze leider nur begrenzt einseztbar. Ich nehme die "Fastener" grundsätzlich nicht von der Kontrolle aus, da auch die Scharubenköpfe ein Problem sein können. Spätestens dann empfielt sich die Kontrolle der einzelnen Unterbaugruppen. Zum einen wegen der Rechenleistung, zum anderen weil du 100 Interferenzen angezeigt bekommst, die alle nicht relevant sind. Aber du kannst sie von den 3 echten Kollisionen nicht unterscheiden, sondern mußt einzeln durchgehen und suchen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
UGMANX, wie bitte?! Du bist (minimum?) beinahe ein Jahr mit SWX  am zeichnen und das ist das erste mal wo Du eine solche Prüfung machen willst?! WOW!!! Mutig!  Wir haben nur kleine Baugruppen (2-3000 Teile) aber dieser Knopf wird nach fertigstellen jeder Baugruppe gedrückt! -> PFLICHT! Aber wenn Du natürlich keine Fehler machst brauchst Du den Knopf auch nicht!!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Denke nicht über einen Umweg! Über VEREINIGEN, FORMNEST und MULTIBODY-PARTS sollte dies jedoch kein Problem sein. Ich würde es über Multibody-Parts machen. Ein Teil in das Andere einfügen und dann per Boolsche kombinieren. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo UGMANX, wir machen das so. Von Unten nach Oben in der Struktur alle Interferenzen prüfen. Mit ein bisschen Übung geht das sehr schnell. Erlaubte Interferenzen ignorieren. Achtung! Dies ist Konfigabhängig. Wenn Du in der obersten BG angekommen bist, sind keine Interferenzen mehr vorhanden. Erlaubte Interferenzen sind bei uns alle Gewindeinterferenzen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
