Thema: Volumenkörper mit 3D Skizze zerteilen (413 mal gelesen)
Yaap Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 07.05.2006
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte als Newbie wieder eine Frage woran ich wieder verzweifle. Ich möchte ein Volumenkörper entlang einer Kontur zerteilen, entlang einer 3D Skizze die den Körper komplett umläuft und sich auf der Oberfläche des Volumenkörper sich befindet. Daraus sollen dann zwei separate Parts werden. Ich hoffe ich konnte mich verständlich machen. Vielen Dank im Voraus! Gruß Yavuz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yaap
Hab jetzt zu Hause kein SWX  . Aber wenn deine Skizze geschlossen ist und um den Körper geht, kannst du folgendes ausprobieren. Leg eine Fläche in die Kurve, und dann kannst du den Körper teilen. Die Problematik dabei ist, ob die Fläche welche entsteht auch der Trennfläche entspricht welche du wünschst. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yaap
Hallo Yavuz, ich ergänze hier mal die Ausführungen von Mike. Ich habs grad ausprobiert und empfehle folgendes: Du erzeugst mit deiner 3D Skizze eine Oberfläche. (einfügen>Oberfläche>Ausfüllen). Dann speicherst Du Dein Teil. Nun ein neues Teil erstellen und als Basisteil das bestehende mit der Fläche einfügen (einfügen>Teil). Dann als erstes Feature einen Schnitt mit der Oberfläche ausführen. (einfügen>Schnitt>Mit Oberfläche)Die Schnittrichtung auswählen und Dir bleibt der gewünschte Rest. Speichern. Dann das ganze nochmal mit dem anderen Segment ausführen. Übrigens hab ich durch deine Anfrage das mit den Splines auf Oberfläche nochmal in Erinnerung gekriegt. Danke dafür!! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yaap
