  Skizzengesteuertes Muster
Autor Thema:  Skizzengesteuertes Muster (973 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.zip
Hallo!
ich habe ein Problem mit einem Skizzengesteuertes Muster:
Kann Ich SWXSolidWorks dazu bringen, die Ausrichtung der Ausfräßungen zum Mittelpunkt (siehe Anhang), beim Muster beizubehalten (So wie bei einem Kreismuster um den Ursprung?
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Skizzengesteuerten Muster geht das nicht. Wenn man nun ein Muster entlang einer Bahn nimmt, dürfte auch nicht gehen, die Ausrichtung ist zwar dann möglich (bei deiner SWXSolidWorks-Version ev. noch nicht) aber du bekommst dann die Verteilung nicht mehr so hin wie du möchtest.
Möglichkeiten welche ich sehe:
- Du kannst entweder mehrere Muster erzeugen (wirst wohl auch schon selber drauf gekommen sein)
- Du kannst ein Muster erzeugen welches alle 5° einen Ausschnitt erzeugt, und jene deaktivieren, welche du nicht möchtest (5° wegen den beiden auf der linken Seite)
OM
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze das Skizzengesteuerte Muster auch jeden Tag aber diese Funktion, wie Ausrichten oder Ursprung, wäre mir neu!! Schön wärs aber!!!!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
mit einem kurvengesteuerten Muster und der Option tangential ausrichten sollte das funktionieren. Die Kurve darf auch ein Kreissegment sein.
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Kann man beim kurvengesteuerten Muster x-welche Positionen auf der Kurve anwählen, z.B. Punkte auf der Kurve? (Gemäss seinem Teil benötigt er sowas)
OM
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Ich will mich ja auf eine Skizze beziehen, in der die Lage der Bohrungen und Ausfräßungen definiert sind. (Darum auch ein Skizzengesteuertes Muster).
Das geht meines Wissens mit einem kurvengesteuerten Muster nicht.
Trotzdem Danke!
Conrad
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike, hallo Conrad,
ich hatte aus den Augen verlohren, daß geometrische Bezüge bei den kurvengesteuerten Mustern nicht gehen.
Sorry
Michael
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster.zip
Man könnte es natürlich auch nachträglich hinfaken...
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
