 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: SAT-Import (542 mal gelesen)
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Kunden soll ich die Baugruppe als SAT-Datei abspeichern. Funktioniert alles einwandfrei. Zu Testzwecken würde ich die Datei aber wieder in Solid Works importieren, ob denn auch alles geklappt hat. Leider bricht Solid Works den Vorgang nach geraumer Zeit mit der Fehlermeldung "Solid Works kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen" ab. Anbei ein Screenshot des Task-Managers. Der virtuelle Speicher ist in XP fest mit 3000MB eingestellt. Könnte mir bitte jemand helfen? Ich arbeite mit SWX 2006 SP4.1. An welchen Einstellungen muss ich drehen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Kolnhofer
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff, Wahnsinn! So viele Antworten auf mein Problem. Da könnte man ja gleich ne Frage hier Posten und selber gar nicht mehr auf Fehlersuche gehen wollen! Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Wahrscheinlich das übliche Problem mit der Prozeßgröße. Hast Du den /3GB-Schalter in der BOOT.INI gesetzt? Damit kommst Du weiter...
Danke, Lutz. Das wars. Nun läuft SWX  durch. Danke an das beste Forum das ich kenne! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
