  Material in Ecxel-Tabelle
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Material in Ecxel-Tabelle (377 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech-Tab.zip
Morgen liebe CADler!
Ich hab mal wieder eine Frage auf die ich noch keine Antwort gefunden habe. Auch nicht nach einer kurzen Suche im Forum, oder habe ich etwas übersehen?
Naja, nun also zu meinem Anliegen:
Die beigefügte Tabelle habe ich in meiner Vorlage drin.
Wenn ich das Material festlege, öffne ich dafür die Tabelle.
Kann ich auch einen Bezug hinbekommen zwischen der Tabelle und dem Material, das ich im Strukturbaum auswähle? Erst mal egal ob von der Tabelle in den Baum oder umgekehrt. Jetzt hat das Festlegen in der Tabelle den Vorteil, dass sich die Dicke auch aktualisiert.
Die Tabelle kann ich immer noch nicht automatisch aktualisieren lassen, oder hat sich hier etwas getan?
bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade keine Zeit zum basteln aber:
mit einem Eintrag in Deiner Tabelle $PRP@dummy_mat und als Wert "SW-Material" wird Dir das Material von SolidWorks in die Tabelle geschrieben (und es wird sogar aktualisiert!!!). Dann kannst Du mit VERWEIS (Excel-Hilfe) Deine Werte auslesen.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
