 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Fläche an rundes Teil (2981 mal gelesen)
Guinnes Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage. Ich muss in ein Rundes Bauteil eine Bohrung machen, das ist nicht so das Problem es soll eine Durchgangsbohrung werden. Nur das es Konstruktionsgerecht ist muss ja vorher noch eine Fläche dran "gefräst" werden um die Bohrung zu positionieren. Meine Frage ist: Wie bekomme ich im Solid Works eine Fläche an ein rundes Bauteil? MfG Guinnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mf996 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
Hallo, klicke die Ebene an, die z.B. durch die Längsachse Deines Bauteils geht. Kopiere diese Ebene mit STRG C, gebe ihr den Abstand (z.B. Radius des runden Teils). Dann liegt diese neue Ebene tangential auf Deinem Bauteil. Skizziere nun auf dieser Ebene ein Rechteck und mache einen "linearen ausgetragenen Schnitt". Jetztsolltest Du eine Fläche haben. Probiers mal. ciao Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine wurde berschrieben. Du kannst auch gleich deine Rechteckskizze auf der Grundebene erstellen, und dann beim ausgetragenen Schnitt für den Start einen offset definieren. Du kannst auch die Skizze auf die Zylinderdeckfläche erstellen und dann mit einem offset arbeiten. Oder du erstellst eine Ebene tangential an die Kreisfläche, aber nicht mit einem Abstand gleich Radius, sonder so, dass wenn der Durchmesser der Kreisfläche sich ändert, die Ebene mitgeht. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Jul. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
Hallo Guinnes, eine weitere Möglich keit ist der Borhrungsassistent. Punkt auf Fläche anwählen, und eine Stirnsenkung auswählen. Per Parameteter kannst du sie Senktiefe ganz klein einstellen, und schon wird deine Bohrung mit zugehöriger Fläche erzeugt. Die steht immer senkrecht zur Oberfläche. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
zu jonischkeit das ist dann eine 3d skizze bei der bohrung ist zwar etwas schwerer zu bemassen für anfänger, erleichtert aber das leben im allgemeinen ungemein gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
