  Biegakanten bei ausgeformter Biegung
Autor Thema:  Biegakanten bei ausgeformter Biegung (410 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum werden bei einer "ausgeformten Biegung" in der Zeichnung keine Biegekanten angezeigt? Alle anderen "normalen " Biegungen werden bemaßt!
Geht nicht gibt's nicht.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem wie die ausgeformte Biegung erstellt wird, kann keine Biegekante erstellt werden.
z.B. von einem Rechteck mit abgerundeten Ecken in einen Kreis.
Der Kreis hat nur eine Biegekante, das Rechteck 4, dazwischen
weiss ich es auch nicht.
Oder du hast einen Spline dazwischen, dann gibt es, da es andauerend
Radiusänderungen hat unendlich viele Biegekanten.
Dies dürfte der Grund sein, dass bei solchen Elementen keine Biegekanten angezeigt werden. Eine "normale" Biegung in einem
solchen Element ist ein Spezialfall, welcher dann von SolidWorks erkannt werden müsste.
OM
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Verbesserungen in die richtige Richtung verspricht ausserdem die nächste Version von SolidWorks
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
