  Frage bzgl. Parametrisierung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Frage bzgl. Parametrisierung (1469 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schinde mich durch die Moeglichkeiten und Menues von SolidWorks und versuche eine Assembly ueber einen Teil zu bauen in dem ich mehrere Solids modelliere und diese dann als Teil rausspeichern will Nur: mittlerweile habe ich so meine Zweifel ob das ueberhaupt so funktioniert wie ich mir das Vorstelle. Problem bei der Sache: Wenn ich in einer Skizze zb einen Punkt fuer eine Bohrung setze und anschliessend die Bohrung auf den Punkt referenziere dann wird dieser Punkt von dem Feature 'gegessen'. Deshalb darf ich diese feature/Solid nicht mehr unterdruecken damit ich noch Zugriff auf die Sketch bzw den Punkt habe. Das erzeugt aber automatisch referenzen auf den naechsten Solid in dem ich diesen Punkt auch fuer ein feature verwenden will...
Daher meine Frage: Ist es eigentlich sinnvoll in Solidworks bauteiluebergreifend zu modellieren?
Mir kommt die Sache sehr sehr unuebersichtlich vor, da eine klare Definition der Referenzen in der Sketch fehlt und die Sache sehr schnell unuebersichtlich werden kann, weil eben sketches von features aufgebraucht werden, und nicht unterdrueckte features automatisch (irgendwelche)Referenzen auf neu erzeugte features haben. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine?
Wie macht Ihr das? Modeliert Ihr auch bauteiluebergreifend oder steht jedes Teil fuer sich ohne referenzen nach aussen? Macht diese Herangehensweise/Modellierungstechnik wie ich sie aus ProE gewohnt bin ueberhaupt sinn?
Ueber Antworten waere ich sehr dankbar.
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jul. 2006 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
in Kürze:
1. das lässt sich nicht allgemeingültig sagen, die einen sagen, man kann/muß/sollte auf jeden Fall mit Referenzen arbeiten, andere sagen, man kann/muß/sollte auf jeden Fall ohne Referenzen arbeiten. Als goldenen Mittelweg kann man mit externen Referenzen arbeiten, die aber nicht hinzugefügt werden.
2. du schreibst, also denkst du noch wie in Pro/E --> stell dir bitte vor, du hättest noch nie mit Pro/E gearbeitet und fang neu an
3. Besuch eine Grundschulung (falls noch nicht geschehen). Dort werden die grundlegenden Grundlagen beigebracht, die man benötigt.
4. Die Online-Tutorials beinhalten auch Beispiele für TopDown-Modellierung. Diese behandeln 100%ig nicht deine Teile, bringen aber die Problematik rüber.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau externe Referenzen waere ideal (wenns so aenhlich funktioniert wie die externe Kopiergeometrie in ProE). Geht das in SWXSolidWorks? Wo finde ich diese Funktion?
Grundschulung haben wir gehabt (3Tage fuer das ganze SWX2006Premiumpaket das wir hier haben, war aber eher eine ausfuehrlichere Produktpresentation denn Zeit zum Probieren war da keine) darum bin ich froh, dass es dieses Forum hier gibt.
Vielen dank Johannes fuer die Info.
Alex
Johannes Anacker
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
--> kenn ich nicht, schau mal in der Hilfe nach externe Referenzen oder in kontext oder Baugruppe allgemein
Hast du nicht gehabt!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd bei Deinen Fragen auch eher auf NICHT tippen.
Punkt vom Feature gegessen? Nein. Als dann abhängiges Feature genutzt (Eltern-Kind-Beziehung). Du kannst aber das Feature unterdrücken, ohne die Skizze zu unterdrücken. Du kannst die Skizze, die wenn verwendet erstmal ausgeblendet wird, wieder einblenden. Du kannst die Skizze auch mit einem anderen Feature erneut nutzen. Du kannst die externen Referenzen auch erst fangen, dann einfrieren (sperren). Hier geht also eine Menge...
Wenn Du natürlich das ganze Teil in der Baugruppe unterdrückst, sind auch alle Skizzen/Features usw. unterdrückt.
Um solche Probleme zu vermeiden, könntest Du mit Layout-Teilen arbeiten.
Externe Referenzen erkennst Du im FeatureManager an einem kleinen Pfeil rechts von Teil/Feature/Skizze und wenn Du Dir die auflisten läßt, kannst Du auch alle ganz genau kontrollieren und nachvollziehen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 19. Jul. 2006 editiert.]
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 19. Jul. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Lutz schon schrieb: Layoutskizze, da gewöhn ich mich gerade dran (nach einem Tipp von Ralf Tide neulich auf der Hannover Messe ;-)).
Erst machst Du eine Skizze, die alle relevanten Abmessungen und Linien enthält und die Du herrlich mit Tabellen und Gleichungen steuern kannst.
Dann erstellst Du die gewünschten Einzelteile - sei es als nicht verschmolzene Volumenkörper im Teil oder auch als In-Kontext-Teile in der Baugruppe (wobei die Layoutskizze z.B. ein separates Teil sein kann, das nur diese Skizze enthält).
Jedes Teil kriegt dann eine eigene Skizze, die Du mit "Elemente übernehmen" aus der Layoutskizze zusammenklickerst und dann ggf. mit Trimmen/Verlängern anpasst.
So bleibt's einigermaßen übersichtlich, und Deine Parameter wirken nur auf ein Feature/Teil, nämlich die Layoutskizze!
Tue was Du tust.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Vielen vielen Dank euch allen fuer eure Tips. Das sit sehr hilfreich fuer mich. Schoen langsam bekomm ich 'ne Ahnung von der Vorgehensweise in SolidWorks und wie das funktionieren koennte.
Jaa genau soetwas stell ich mir vor. Ein Referenzpart und alle anderen Teile mehr oder weniger davon abhaengig.
Wenn Du von Skizze redest, muss alles in eine einzelne Skizze rein oder koennen das schon mehrere sein, nur Skizzen eben?
Na 'elemente uebernehmen' klingt ja wunderbar.
Nochwas: Worauf sind die Teile einzubauen. Wie geht man da am besten vor? Denn ich denke wenn ich aus der Layoutskizze Elemente in ein anderes Teil uebernehme dann liegt das SolidTeil ja moeglicherweise irgendwie im Raum und die Standardansichten passen nicht wenn alle Teile auf den Ursprung eingebaut sind. Oder empfiehlt es sich hier extra Koordinatensysteme in die Layoutskizze zu platzieren auf das ich dann die Teile einbauen kann um dann die Layoutskizzenelemente zu uebernehmen?
Vielen Dank nochmal
Alex
Na gut, dann tu ich's...
TeeLittle
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex (schön, dass Du's tust  )
Das Referenzpart kann durchaus mehrere Skizzen enthalten - Du kannst beim Modellieren des In-Kontext-Teils Geometrie aus allem irgendwie Sicht-/Wählbarem übernehmen, meine ich.
Tja, das ist so eine Sache bei SWXSolidWorks... Wenn Du von Pro/E kommst, bist Du wahrscheinlich gewöhnt, alles schön exakt und geplant definieren zu müssen, mit Nullpunkten usw...
SWXSolidWorks ist das deutlich legerer, das erspart nerviges Gefuckel beim Zusammenbauen von Teilen (hatte ich in Pro/E zu Beginn), verleitet aber zu etwas planlosem Vorgehen.
Also: Wenn Du ein "In-Kontext-Bauteil" in einer Baugruppe erstellst, musst Du dafür eine Referenzebene oder -fläche auswählen. Das Einzige, was ich in der Doku gefunden habe, ist, dass diese Ebene fortan die Ebene "Vorne" Deines In-Kontext-Bauteils (IKB) ist. Wo der Ursprung liegt, ist SWXSolidWorks völlig schnuppe - was andererseits auch unerheblich ist, weil man ja Bezug auf vorhandene Geometrie nimmt. Das musst Du halt durchziehen und nicht etwa noch relativ zum Ursprung des IKB konstruieren.
Was mich dennoch daran stört, ist, dass das IKB evtl. meilenweit von seinem eigenen Ursprung entfernt liegt und man beim Drehen mit der SpaceMouse Probleme kriegt (und den Drehmittelpunkt jedesmal neu setzen muss) und die Totalansicht (Taste "f") eine Minidarstellung des Teils herbeiführt...
Möglicherweise hilft Deine Idee, Koordinatensysteme einzuführen, aber damit hab ich noch keine Erfahrung. Bin aber offen für Hinweise in diese Richtung!
Tue was Du tust.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tee.
Einbau eines Teiles auf ein Koordiantensystem funktioniert nicht. Das kann ich schon mal abhaken Ich kann das Koordiantensystem nicht als Verknuepfungsreferenz auswaehlen.Ich kann zwar einen Punkt auswahlen und den Usprung darauf platzieren doch hat der Teil dann immer noch min.3 Freiheitsgrade...
Stellt sich jetzt die Gretchenfrage: Wozu gibt es in SWXSolidWorks die Koordinatensysteme wenn man nicht darauf referenzieren kann? Wozu braucht man die sonst?
Und wie verhaelt sich die Kinematik wenn ich in dem layout etwas verschiebe, dann verschieben sich auch die Bauteile relativ im Raum zu deren Ursprung oder? Ruecken dann auch die Views auf de Zeichnung an eine andere Stelle?
Vielen dank im Vorraus fuer die Hilfe
Alex
Johannes Anacker
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
Ist ja auch richtig so. Wenn du einen einhändigen Handstand auf einem Finger machst, hast du auch noch eine Menge Freiheitsgrade. Machst du die Sach aber in der Ecke deines Zimmers, du deinen geschundenen Körper also an zwei weiteren Ebenen (zusätzlich zum Fussboden) ausrichten kannst, ist das schon sehr viel stabiler. Auf SWX bezogen heisst das, neben dem Ursprung auch noch die Ebenen des Teils mit denen der Baugruppe zu verknüpfen.
Stellt sich jetzt die Gretchenfrage: Wozu gibt es in SWX die Koordinatensysteme wenn man nicht darauf referenzieren kann? Wozu braucht man die sonst?
Zunächst, man kann darauf referenzieren. Wozu man die sonst braucht  ? Da durch den Ursprung alle 3 Standardebenen durchlaufen, benötigt man IMHO den Ursprung in der Boygroup eigentlich gar nicht. In Modellen kann man bei Bedarf dazu bemassen, oder ihn als Maschinenursprung verwenden, wobei man dafür auch ein neues KO-System erzeugen kann.
Erstens Ja und zweitens rutschen die Views nicht an eine andere Stelle, sie werden aber den geänderten Zustand vom 3D darstellen. Möglicherweise musst du die Views von Hand verschieben, wobei die Ausrichtung zueinander erhalten bleibt.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf SWXSolidWorks bezogen heisst das, neben dem Ursprung auch noch die Ebenen des Teils mit denen der Baugruppe zu verknüpfen.
Alles Klar Johannes. Danke fuer den Hinweis.
D.h. Um einen Koerper in der Lage eindeutig zu definieren braucht man min 3, hier 4  Verknuepfungen und dafuer insgesamt 8 Elemente, fuer den Einbau auf Koordinatensytem braeuchte man eine Verknuepfung mit 2 Elementen. Schade dass sowas nicht funkt.
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 20. Jul. 2006 editiert.]
Johannes Anacker
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wenn´s ausreicht, dann klick in der Baugruppe auf Komponenten einfügen, such das Teil aus und drück auf OK.
Jetzt sind mit einem Schlag Ursprung und Ebenen des Teils auf denen der Baugruppe ausgerichtet und das Teil ist fixiert.
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorker's!
Hab schon wieder/noch immer meine liebe kleine Not mit dem SWX2006 - Darum:
Kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben wie ich ein feature so umreferenzieren kann dass die Externe Referenz nicht mehr vorhanden ist?
Hab hier eine Sketch auf der irgendwie (k.A. wieso) eine Referenz(Ebene-'Oben') der Baugruppe verwendet wurde obwohl bei der Erstellung der Skizze nur das Teil als aktiv in der Baugruppe markiert war. Wenn ich jetzt (bei geoeffnetem Teil) die Skizze bearbeite hat SWXSolidWorks immer diese Referenz zur Baugruppenebene. Wie kann ich diese externe Referenz wieder loswerden bzw. wie finde ich heraus welches Element oder welcher Art die Abhaengigkeit zu dieser Ebene besteht, sodass ich die auf eine Ebene des Teiles umreferenzieren kann?
2.Problem
Wie genau muss ich vorgehen damit ich den Befehl 'Elemente uebernehmen' im 2.Teil benutzen kann und eine Skizze erstellt bekomme?
Waere fuer Hilfe wieder mal sehr Dankbar
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 24. Jul. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal im FeatureManager auf die SKIZZE und wähle Skizzierebene bearbeiten, da gibst Du eine andere an und Du bist das Problem los. Ansonsten siehst Du in der Skizze mit dem Brillensymbol (Beziehungen anzeigen/Löschen) Deine geometrischen Beziehungen und Du kannst Dir auch nur die externen anzeigen lassen. Oder Du klickst im FeatureManager auf Dein Teil und wählst im Kontextmenü "Auflisten externer Referenzen" - dort kannst Du diese sperren oder brechen. s. Hilfe
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Johannes Anacker
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
imkontext.zip
Original erstellt von Ahleggs:
...(k.A. wieso)
Gib in der SWX-Hilfe unter Index mal externe Referenzen ein. Da steht alles drin.
Wenn du im Kontext der BG ein Teil einfügst, referenziert sich das automatisch auf eine Ebene der BG. Beziehung heisst plaziert. Die Referenzen zu brechen, steht in der Hilfe (s.o.)
Du kannst auch im Kontext modellieren, ohne daß Referenzen erzeugt werden (siehe Bild).
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz.
Das Brillensymbol hat die Uebersicht die ich gesucht habe wo jede Referenz einem Element zugeordnet und markiert ist.
Vielen Dank fuer diesen Tip. :top:
Alex
EDIT: Vielen dank auch @Johannes fuer den Tip. Ich werds morgen gleich mal ausprobieren.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tee
Vielen Dank nochmal fuer diesesn Tip mit dem zusammenklickern der Sketch ueber die Baugruppe in ein anderes Teil. Mit so einem Referenzpart ist das ganze beinahe so komfortabel wie in ProE.
Aber: ist es in Solid Works auch moeglich andere Elemente wie Ebenen so wie die Skizzenelemente in das neue Teil zu uebernehmen damit ich auf die weiterskizieren kann?
Vielen Dank im Vorraus
Alex
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest einerseits in der Baugruppe einfach auf Ebenen fremder Teile skizzieren (dann hast Du die Ebene aber nicht in dem Teil selbst, nur im Kontext der Baugruppe) oder andererseits im einen Teil eine Ebene mit Offset=0 von der Ebene des anderen Teiles erzeugen (dann hast Du die Ebene im Teil mit externer Referenz). Noch besser ist allerdings ein Layoutteil in der Baugruppe, das die Ebenen und Skizzen bereitstellt und die Teile übernehmen dann das Gewünschte von dort.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Jul. 2006 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Vielen Dank fuer Deine rasche Antwort.
Verstehe... - Dann muss ich halt noch eine Ebene einfuegen.
Nochwas: ist es moeglich zwischen Konfiguration eines Bauteiles das in der Assy eingebaut ist nachtraeglich zu switchen?
Im Konkreten hab ich jetzt ein Referenzteil in dem ich 2 Konfigurationen fuer 2 verschiedene Versionen gespeichert habe.
In der Baugruppe hab ich jetzt auch 2 (gleichlautende) Konfigurationen wie in dem Referenzteil angelegt.
Schoen waere wenn ich von einer in die andere Konfiguration umschalte, dass auch die Darstellung des Referenzpartes sich auf die jeweilige Version einstellt. Geht das irgendwie oder wird die Konfiguration eines Bauteiles in der Assy so eingefrohren wie sie beim Einbau (default) eingestellt war?
Vielen Dank&Gruss
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 26. Jul. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht so: Klick mal mit rechts auf das Teil und schalte in den Komponenteneigenschaften die referenzierte Konfiguration um...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, klasse!
Alles super! Jetzt kann ich switchen und den Staus mit der Assy Konfiguration speichern. SWXSolidWorks kann doch was
Alex
