  $PRP und co.
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  $PRP und co. (1469 mal gelesen)
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktulf an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktulf
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach möglichkeiten, Textfelder und Stücklisten in Zeichnungen möglichst automatisch auszufüllen, habe ich in den Bauteileigenschaften eine Spalte eingefügt, in der die Stückzahl des Bauteils eingetragen werden kann, damit diese dann hinterher im Textfeld angezeigt wird. Das muss man natürlich in der Regel erst zum Ende der Konstruktion machen, da man ja vorher oft nicht weiß, wie hoch die Stückzahl eines Teils letztendlich ist.
Allerdings berechnet SWXSolidWorks ja in der Stückliste in einer Gesamtansicht die Stückzahl auch automatisch. Könnte man wohl diesen Wert in das Bauteil zurückfließen lassen, um sich das manuelle Ausfüllen der Eigenschaften zu ersparen...? Hat wer ne Idee?
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema kommt mir bekannt vor. Ist hier irgendwann schon mal diskutiert worden.
Ein Problem was mir im Kopf hängen blieb ist, wenn ein Bauteil in Baugruppe X 10x verbaut wurde und in Baugruppe Y 5x, was soll dann in der Dateieigenschaft des Parts stehen?
Gruß Robert
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die schlaue Stückliste von Andreas Müller kann Dir alle Teile in Deiner BG zusammen auflisten und zählen. Danach kannst Du die Eigenschaften (Stückzahlen etc.) wieder in die Datei hineinschreiben lassen. Ist zwar nicht dynamisch aber immerhin!
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm #5
Habe es zwar noch nicht ausprobiert, (wollte mal dasselebe machen wie Du) sollte aber funktionieren... theoretisch...
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Freiform
Sehen Sie sich das Profil von Freiform an!   Senden Sie eine Private Message an Freiform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiform
Core2Duo-3,5 GHZ,
4GB-RAM,
ATI Fire GL,
Win XP,SWX2009
erstellt am: 22. Jul. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
Ich benutze solidworkseigene Stückliste(nicht Exel) und habe auch das
Problem dass ich die Stückzahlen dann von Hand in Bauteileigenschaften
reinschreibe wie Konstruckulf. Gibt es ein Makro der die Stückzahlen
der solidworkseigener Stückliste ausliest und in die Bauteileigenschaften automatisch reinschreibt?
Die Stückliste von Andreas Müller baut auf Exel und ich möchte schon mit solidworkseigener
arbeiten.
Danke.
Kaum angefangen richtig zu arbeiten werde ich geweckt!
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste von Andreas Müller wird auch nicht in Zeichnungen benutzt, sondern in Baugruppen.
Wenn Du damit Deine Eigenschaften in die Modelle schreibst, kannst Du dennoch in den Zeichnungen die SWX-eigene Stückliste benutzen.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
