  Maßhilfslinie fehlt.
Autor Thema:  Maßhilfslinie fehlt. (992 mal gelesen)
Peter Nell
Sehen Sie sich das Profil von Peter Nell an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Nell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Nell
MS Windows XP ProfessionalVersion 2002 SP1
Pentium 4 CPU 2,8 GHz, 1GB RAM
Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
SolidWorks Office Professional 2006 SP3.4
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich habe folgendes Problem.
Beim Bemaßen einer Konsole fehlt bei dem einem Maß auf der einen Seite die Maßhilfslinie. Beim erzeugen dieses Maßes ist mir aufgefallen das nach dem anlicken der ersten Kannte die Länge für diese kannte extrem zu lang ist. Zur Historie, ich habe dieses Bauteil aus in der Baugruppe mit Top-down-Konstruktion erzeugt. Aber anschließend habe ich das Teil kopiert und somit die externen Referenzen gebrochen. Ich habe dann sogar die fehlenden Maße und Beziehungen ersetzt. Ich vermute das die fehlende Maßhilfslinie irgend was mit alten Referenzen zu tun hat, aber leider weiß ich mir hier nicht mehr weiter zu helfen. Deshalb meine frage an euch wie ich dieses Problem lösen kann.
mfG
Peter
Peter
http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Peter+Nell/
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Nell 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich eventuell um eine Bruchkantenansicht in der Zeichnungsumgebung?
Wenn das der Fall ist, das betroffene Maß löschen uns das Maß neu setzen, allerdings mit der anderen Reihenfolge, oder nicht zur Kante bemaßen, sondern zur Ecke.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Peter Nell
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo S. Giehl,
danke für deine Antwort, ich habe das Problem gerade selbst lösen können.    Der Fehler war, das 2 Features durchdrungen waren. Der Fehler ist aufgetaucht, obwohl die beiden Features miteinander verschmolzen waren, das hätte ich nicht erwartet.
mfG
Peter
Peter
